Mer2022 Posté(e) le 3 janvier 2016 Posté(e) le 3 janvier 2016 Bonjour à tous, Quelqu'un vient de me faire part de l'existence "d'une fonction / technique / manip" qui permettrait de créer des fiches de fabrications rapidement peut être même automatiquement.Je m'explique, cette personne a entendu dire qu'avec autocad on pourrait créer des excel (ou liste) avec les dimensions des éléments dessinés. Quelqu'un connait cela? Merci :) Citer AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
didier Posté(e) le 3 janvier 2016 Posté(e) le 3 janvier 2016 CoucouTu n'es pas assez explicite dans ton énoncé.On peut faire de belles choses mais il nous faut en savoir plus sur les prémisses Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Mer2022 Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2016 Hélas la personne qui m'a parlé de ça n'a pas été très explicite :-/ Ça se résume en une phrase : "Avec autocad on peut sortir des fiches de débits excel" Donc en gros est ce que si je dessine des éléments sur autocad, je peux exporter les longeurs, largeurs, épaisseurs sous forme de tableau (tableau ou autre pour les traiter avec excel par exemple)? http://www.hostingpics.net/thumbs/85/11/88/mini_851188fiche.jpg Citer AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
zza427 Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Est ce que tes gaines sont des blocs ou juste des polylignes.Si ce sont des blocs, tu peux récuperer les données avec la commande EXD qui fait les extractions de données puis te permet de les extraires dans un fichier csv qu'il est facile de traiter dans excel.Si ce sont des polylignes je ne sais pas comment faire, mais quelqu'un d'autre saura surement te dire. Citer
rebcao Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Bonjour, Avec une petite adaptation, c'est très facile à mettre en place... ça demande bien sur de la préparation au niveau des blocs et d'EXCEL. et ça même avec des versions LT ! Voici une petite illustration... de ce que j'avais développé chez un façadier. Il insère un bloc qu'il peut étirer librement, donner un angle de découpe, préciser la référence du produit et direct envoyé vers EXCEL. Le client avait à l'époque une LT 2014. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Mer2022 Posté(e) le 4 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2016 Merci beaucoup pour vos réponses ! :)Alors blocs ou polylignes, ça dépends de qui est possible, je dessinerais en fonction de. Mais de préférence en polyligne car c'est surtout pour du calepinage 2D. De quel genre de petite adaptation parles tu rebcao? PS: J'ai essayé EXD zza427 mais ca ne me sort pas les infos dont j'ai besoin. Citer AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
lili2006 Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Bonne Année à toutes et tous, J'ai essayé EXD zza427 mais ca ne me sort pas les infos dont j'ai besoin. Ah bon ? C'est pourtant fait pour ça,...Fonctionne parfaitement chez moi => Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Mer2022 Posté(e) le 5 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2016 Après quelques essais cette fonction ne conviendra pas pour ce que je veux faire. Il aurait fallu que cette fonction me donne la cote X et Y du rectangle (polyligne car celui en ligne simple je vois pas comment traiter les données)http://www.hostingpics.net/thumbs/29/67/05/mini_296705test.jpgMerci encore pour vos réponses :) Citer AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
rebcao Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Bonjour, Idéalement avec un BLOC dynamique et des CHAMPS inscrit dans des ATTRIBUTS... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Bonne Année à toutes et tous, cette fonction ne conviendra pas pour ce que je veux faire Ah ok,... un BLOC dynamique et des CHAMPS inscrit dans des ATTRIBUTS... Pas mieux, Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Bonjour, Idéalement avec un BLOC dynamique et des CHAMPS inscrit dans des ATTRIBUTS... Christian Pareil. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
zza427 Posté(e) le 6 janvier 2016 Posté(e) le 6 janvier 2016 Le truc c'est que les blocs te permettent de donner un "nom" a chaqune de tes gaines du coup même si tu n'as que les longueurs et largeurs tu peux calculer ton aire.Si tu utilise des polylignes fermées (tu traces ta polyligne avec trois points puis tappes c -pour clore-) en les sélectionnant tu obtiens dans les propriétés l'aire de ta surface, donc tu peux l'extraire (mais si tu as plusieurs polylignes dans ton dessin tu vas galerer pour retrouver laquelle est qui.Seuls les blocs peuvent te permettre facilement de savoir qui est qui dans ton extraction. Citer
Mer2022 Posté(e) le 6 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 6 janvier 2016 OK dac! Bon pour mon cas c'est principalement de la petite série d’élément que je dois dessiner par projet (4-5 éléments différents max). Donc il est bien plus rapide pour moi de rentrer mes cotes "a la main" dans ma fiche excel (longueur/largeur/profondeur/quantité) plutôt que de créer des blocs et extraire. Mais je garde cette solution sous le coude si un jour j'ai énormément d'éléments différents sur un projet.Je ne connaissais pas cette fonction et le principal était de savoir si oui ou non elle existait. Merci à tous pour vos réponses ! http://michel.buze.perso.neuf.fr/lavache/fb_thumb.png Citer AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
lili2006 Posté(e) le 6 janvier 2016 Posté(e) le 6 janvier 2016 Bonne Année à toutes et tous, plutôt que de créer des blocs et extraire. C'est pour ça que l'on parle de : BLOC dynamique et des CHAMPS inscrit dans des ATTRIBUTS Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Mer2022 Posté(e) le 6 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 6 janvier 2016 Ok je creuse ca. Je lis la doc autodesk et je crois que je vais en avoir pour un petit moment ^^ Citer AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
lili2006 Posté(e) le 6 janvier 2016 Posté(e) le 6 janvier 2016 Re, Cela peut être assez simple : Depuis l'Editeur de bloc => Action d'étirement sur XAction d'étirement sur YChamps "longueur" suivant la longueur (X)Champs "longueur" suivant la hauteur (Y) Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gepetto Posté(e) le 18 octobre 2016 Posté(e) le 18 octobre 2016 Bonjour à tous, Je suis tomber sur ce topic, ouvert depuis un bon moment déjà. Je serai intéresser par votre logiciel d'exportation des débi mais je ne le trouve pas sur votre site.Sûrement que j'ai mal du chercher... Au plaisir de vous relire Je vous remercie de votre aide Gepetto Citer
