bella.ali Posté(e) le 31 décembre 2015 Posté(e) le 31 décembre 2015 Bonjour, je souhaite déplacer des texte afin de le rendre lisible, c'est des numéros de nœud (3000). si vous avez une solution je suis preneur. merci
lili2006 Posté(e) le 31 décembre 2015 Posté(e) le 31 décembre 2015 Bonjour à toutes et tous, Ce sont des textes ou des attributs ? Et les lignes ? Ce sont des lignes de repères ? As tu Covadis ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bella.ali Posté(e) le 1 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 1 janvier 2016 Bonjour, merci pour ta réponse lili2006. oui c'est des textes, et les ligne sont des lignes de repères et j'ai même covadis.
lili2006 Posté(e) le 3 janvier 2016 Posté(e) le 3 janvier 2016 Bonne Année à toutes et tous, et j'ai même covadis. Va faire un tour dans cov edition => textes, tu devrais trouver ton bonheur,.. Peux tu poster un extrait de ton fichier ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bella.ali Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2016 Bonne année à toutes et tous. la commande de covadis le fait pas automatiquement et les lignes de repères faut les faire un par un. dans le fichier joint c'est petit réseau gaz et les numéros de nœud sont encombré et pas lisible. merci.Plan squelette codifie - Standard.zip
Invité Patrick Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Cette discussion me fait penser à un post récent sur les textes partiellement superposés: http://cadxp.com/topic/42277-space-invaders-le-retour
didier Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Coucou Je pense qu'on peut te "lisper" un truc mais j'aimerais savoir ce que tu attends de nous ... Je te propose de sélectionner le texte et une pause pour que l'utilisateur déplace son texte à l'endroit souhaité, ensuite il ne restera qu'à recréer des entités d'encadrement et de ligne de repère automatiquement.Est-ce que ça te va ? parce que cette méthode implique un traitement texte par texte. Ou bien tu veux quelque chose de plus "automatique"... mais dans ce cas il faut nous dire comment déplacer les textes et comment mettre la ligne de repère.Est-ce que les textes doivent rester dans leur orientation originelle ou une rotation est à prévoir? Amicalement ps: je ne comprends pas la réponse de Lili2006 mais il va sans doute l'expliciter. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Bonne année à toutes et tous, ps: je ne comprends pas la réponse de Lili2006 mais il va sans doute l'expliciter. En fonction des besoins, j'ai souvent trouvé mon bonheur dans ce menu,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nosset Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Moi j'ai souvent trouvé mon bonheur dans le menu "Démarrer" "Arrêter".Je sort ! Autodesk Expert Elite Member
nosset Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Un truc que je ne comprend pas : La numérotation est automatique ou c'est toi qui la met.Si c'est toi, à la place du texte tu crées un style de ligne de repère dans lequel tu encadre le texte. Autodesk Expert Elite Member
bella.ali Posté(e) le 5 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2016 Re bonjour Merci pour vos réponses. Ça a l'air assez compliqué. Je vais me résoudre à le faire manuellement
nosset Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Il n'y a rien de plus simple qu'une ligne de repère !!!En voici une fait en 2 seconde et 3 dixième. Autodesk Expert Elite Member
bonuscad Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Re bonjour Merci pour vos réponses. Ça a l'air assez compliqué. Je vais me résoudre à le faire manuellement Si tu en as vraiment beaucoup à faire... Autrement en adaptant rapidement un lisp que j'avais proposé, cela pourrait le faire (sachant qu'une automatisation ne vaut pas le ce qui est fait à la main) (defun c:dispatch_textoverid ( / js_mt nb_text inc_ang ang ent obj_vlax dxf_ent mnpt mxpt mintpt maxpt offset) (setq js_mt (ssget '((0 . "*TEXT")))) (cond (js_mt (cond ((> (setq nb_text (sslength js_mt)) 1) (setq inc_ang (/ (* 2 pi) nb_text) ang 0.0) (repeat nb_text (setq ent (ssname js_mt (setq nb_text (1- nb_text))) obj_vlax (vlax-ename->vla-object ent) dxf_ent (entget ent) pt_ins (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ) (vla-GetBoundingBox obj_vlax 'mnpt 'mxpt) (setq minpt (trans (safearray-value mnpt) 0 1) maxpt (trans (safearray-value mxpt) 0 1) ) (setq offset (* (distance minpt maxpt) 2.0)) (entmod (subst (cons 10 (polar pt_ins ang offset)) (assoc 10 dxf_ent) dxf_ent)) (entmake (list '(0 . "LINE") '(8 . "NOEUD1") (cons 10 pt_ins) (cons 11 (polar pt_ins ang offset)) ) ) (setq ang (+ ang inc_ang)) ) ) ) ) ) ) Une fois cela fait, à l'aide d'un filtre rapide effacer tout tes encadrements de texte situés sur le calque NOEUD1et les refaire à l'aide de ceci(defun transpts (apt matrix / ) (list (+ (* (car (nth 0 matrix)) (car apt)) (* (car (nth 1 matrix)) (cadr apt)) (* (car (nth 2 matrix)) (caddr apt)) (cadddr (nth 0 matrix)) ) (+ (* (cadr (nth 0 matrix)) (car apt)) (* (cadr (nth 1 matrix)) (cadr apt)) (* (cadr (nth 2 matrix)) (caddr apt)) (cadddr (nth 1 matrix)) ) (+ (* (caddr (nth 0 matrix)) (car apt)) (* (caddr (nth 1 matrix)) (cadr apt)) (* (caddr (nth 2 matrix)) (caddr apt)) (cadddr (nth 2 matrix)) ) ) ) (defun v_matr (dpt alphax alphay alphaz echx echy echz / ) (list (list (* echx (cos alphaz) (cos alphay)) (- (sin alphaz)) (sin alphay) (car dpt) ) (list (sin alphaz) (* echy (cos alphaz) (cos alphax)) (- (sin alphax)) (cadr dpt) ) (list (- (sin alphay)) (sin alphax) (* echz (cos alphax) (cos alphay)) (caddr dpt) ) (list 0.0 0.0 0.0 1.0) ) ) (defun c:box_text ( / js n ent_txt ins_point ht_txt lg_box ht_box ang_box pt_just lst_box transform diag_box sv_osm sv_cmd sv_blp cur_col mask_txt) (princ "\nChoix des MultiTEXTE ou TEXTE: ") (setq js (ssget '((0 . "*TEXT"))) n -1) (cond (js (repeat (sslength js) (setq dxf_ent (entget (ssname js (setq n (1+ n))))) ; (while (null (setq ent_txt (nentsel "\nChoix d'un MultiTEXTE ou TEXTE: ")))) ; (setq dxf_ent (entget (car ent_txt))) (cond ((and (equal (assoc 210 dxf_ent) '(210 0.0 0.0 1.0)) (eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "MTEXT")) (setq ins_point (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ht_txt (/ (cdr (assoc 40 dxf_ent)) 5.0) lg_box (cdr (assoc 42 dxf_ent)) ht_box (cdr (assoc 43 dxf_ent)) ang_box (cdr (assoc 50 dxf_ent)) pt_just (cdr (assoc 71 dxf_ent)) ) (setq lst_box (list (list (- ht_txt) ht_txt 0.0) (list (+ lg_box ht_txt) ht_txt 0.0) (list (+ lg_box ht_txt) (- 0.0 ht_box ht_txt) 0.0) (list (- ht_txt) (- 0.0 ht_box ht_txt) 0.0) ) ) (cond ((eq pt_just 1) (setq transform (v_matr (list 0.0 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 2) (setq transform (v_matr (list (- (/ lg_box 2.0)) 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 3) (setq transform (v_matr (list (- lg_box) 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 4) (setq transform (v_matr (list 0.0 (+ (/ ht_box 2.0)) 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 5) (setq transform (v_matr (list (- (/ lg_box 2.0)) (/ ht_box 2.0) 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 6) (setq transform (v_matr (list (- lg_box) (/ ht_box 2.0) 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 7) (setq transform (v_matr (list 0.0 ht_box 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 8) (setq transform (v_matr (list (- (/ lg_box 2.0)) ht_box 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 9) (setq transform (v_matr (list (- lg_box) ht_box 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (transpts x transform)) lst_box)) (setq transform (v_matr (trans ins_point 0 1) 0.0 0.0 (- ang_box) 1.0 1.0 1.0)) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (transpts x transform)) lst_box)) ) ((or (and (equal (assoc 210 dxf_ent) '(210 0.0 0.0 1.0)) (eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "TEXT")) (and (equal (assoc 210 dxf_ent) '(210 0.0 0.0 1.0)) (eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "ATTRIB")) ) (setq diag_box (textbox dxf_ent) ins_point (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ht_txt (/ (cdr (assoc 40 dxf_ent)) 5.0) ang_box (cdr (assoc 50 dxf_ent)) ) (setq lst_box (list (list (- (caar diag_box) ht_txt) (- (cadar diag_box) ht_txt) 0.0) (list (+ (caadr diag_box) ht_txt) (- (cadar diag_box) ht_txt) 0.0) (list (+ (caadr diag_box) ht_txt) (+ (cadadr diag_box) ht_txt) 0.0) (list (- (caar diag_box) ht_txt) (+ (cadadr diag_box) ht_txt) 0.0) ) ) (setq transform (v_matr ins_point 0.0 0.0 (- ang_box) 1.0 1.0 1.0)) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (transpts x transform)) lst_box)) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) lst_box)) ) (T (princ "\nN'est pas un TEXTE/TEXTE MultiLigne, ou non parallèle au SCG.") (setq lst_box nil) ) ) (cond (lst_box (setq sv_osm (getvar "osmode") sv_cmd (getvar "cmdecho") sv_blp (getvar "blipmode") cur_col (getvar "CECOLOR") ) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "blipmode" 0) (setvar "osmode" 0) (command "_.pline" (car lst_box) (cadr lst_box) (caddr lst_box) (cadddr lst_box) "_close") (setvar "cmdecho" sv_cmd) (setvar "blipmode" sv_blp) (setvar "osmode" sv_cmd) ) ) ) ) ) (princ) ) J'ai pas mieux à proposer rapidement Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
didier Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Coucou je ne me suis pas mis à l'ouvrage mais j'aurais pondu quelque chose de similaire.on verra ce qu'il en sort de la part de l’utilisateur.merci pour le travail fourni. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
