Macro DIESEL et variable "dwgprefix"
Bonjour/bonsoir !
J'aimerais faire - enfin j'ai fait en réalité mais ça marche pas - une macro pour lancer un exe en lui faisant passer en ligne de commande la valeur de DWGPREFIX.... Sauf que Autocad interprète le "\" comme pause utilisateur !!!!
Mouarf...
Je m'y suis mal pris ?
Christian, help please !!!!!
Voilà ma macro : ^c^cstart;Biblio.exe $m=$(getvar,dwgprefix);
Ca démarre bien, mais sur la ligne de commande s'affiche
Commande: start
Application à démarrer: Biblio.exe C:
et puis voilà, il attend....
Comment on peut faire ?
PS: l'exemple va pour mon Autocad full, avec les LT des collègues ce sera AI_Startapp, on est d'accord.
Bonjour Dubloc,
Effectivement c'est un truc Ch... et c'est valable pour toutes les variables concernant des CHEMINS !!! angry.gif
Je ne m'y suis pas replongé pour les versions LT ! Il faudrait trouver un Ch'Ti Truc... blink.gif
Je vais y réfléchir... rolleyes.gif Mais l'idée est déjà là ! Si tu me trouves un Ch'Ti programme EXE qui ferait du FIND CUT ! ce serait une idée. Il s'agirait d'un programme EXE capable de rechercher dans un fichier une CHAINE et de ne garder que X lignes de ce fichier... Je vais faire une recherche.
à suivre...
Christian
Hello Christian,
Je peux inclure ce type de traitement dans mon biblio.exe en fait, j'y avais pensé pour récupérer le chemin via un attribut invisible avec un champs d'un bloc inséré, attextracté puis effacé par la macro avant le lancement de l'éxé ... mais ca fait usine à gaz pour pas grand chose, comparé à l'expression diesel si elle marchait, me disais-je !!
Pour ton idée, que contiendrait et d’où proviendrait le fichier à "sonder" ?
Allez, bon réveillon à tous en attendant !
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/31/36/drinks10.gif
Je pensais passer par la magie du DXF... Mais je viens de me rendre compte qu'il n'y a aucune trace des dossiers dans les fichiers DXF créés !!!!!!
Du coup, j'ai testé en passant par un fichier JOURNAL (.LOG), duquel on va extraire le chemin concerné ! Et tout ça dans une version LT et une complète !
Tu n'utilises pas les fichiers journaux ?
Christian
J'ai essayé un Ch'Ti truc... Voici un fichier ZIP
1. Tu copies tous les fichiers du ZIP sur C:\TEMP\LOG...
2. Tu Importes la Palette d'outils du dossier SV_Palette (dans C:\TEMP\LOG\...)
3. Tu testes la Ch'tite Zicone...
Tu peux ensuite récupérer la valeur de DWGPREFIX via la variable MODEMACRO, exemple :
^C^C_-text;\;;$m=$(getvar,modemacro);
si tu tapes MODEMACRO au clavier tu dois retrouver le chemin (DWGPREFIX) du dessin courant !
Christian
Rhoooô, c'est de la triche, tu remplace les \ par des / !!
C'est futé cette idée du journal, je retiens cette solution mais en récupérant la ligne DWGPREFIX directement avec mon Biblio.exe. Tu a utilisé quoi pour créer ton DWGPREFIX-NAME.exe ?
Merci beaucoup pour ce coup de main, je boirai un coup à ta santé ce soir...
Et Très Bonne Année à Tous...
Grâce à ton sujet, je me suis remis à rechercher un compilateur GWBASIC compatible windows 64 bits et je l'ai trouvé ! biggrin.gif Il m'a suffit d'adapter des vieux programmes de la préhistoire et puis voilà !
Pour ce que l'on a traité le BASIC suffit largement !
Christian
Grâce à ton sujet, je me suis remis à rechercher un compilateur .......
Ravi d'avoir pu t'aider. Hihihi...
Encore merci à toi pour tes lumières.
