\"UNION\" dans AutoCAD 2005 Anglais
Salut à tous,
Il m'est impossible d'unir deux solides 3D dans la version 2005 en anglais.
Dans la version française..no problem!
Avez vous une idée ? Pouvez vous m'aider svp ?
s'agit-il d'un bug ?
Merci pour votre aide.
Michel
Bonsoir
Cela me semble étonnant, car la fonction UNION sur des solides ou régions
n'a pas de bug connu (du moins par moi) et ce quelque soit la langue.
J'ai souvent joué avec des versions Betas (donc Anglaises/US)
sans aucun problème dans ce domaine.
Ne serait ce pas une version un peu "bricolée" ?
Ces fonctions Union, Soustraction, Intersection sur les solides 3D Volumiques
(Modeleur ACIS puis modeleur xxxxx depuis quand déjà ? Au secours ERIC)
et les Régions sont apparues avec la version R13 en 1995 :exclam:
Après tout, rien n'est impossible en Informatique !
Bye
Merci pour vos avis.
Je viens de rééssayer une union en version française:Elle fonctionne!
Exactement la même apllication sur le même dessin en version anglaise:elle ne fonctionne pas!
Au moment de sélectionner le deuxième volume pour exécuter l'union le premier sélectionné préalablement se désactive. Et la réponse est "les deux objets ne sont pas coplanaires"! Alors que dans la version française..no problem.
"Tu n'as qu'à utiliser la version française" me direz vous! D'accord mais étant prof de DAO les demandes faites par mes étudiants sont ponctuelles. Et puis j'essaye aussi de les familiariser avec les deux versions.
Voilà le mystère reste entier.
Michel
Le nouveau Shape Manager est là depuis 2004, je crois, en réponse à ton interrogation, Le Crabe.
Micap, la réponse que ta version anglaise donne (sans soute en anglais), montre que tu as essayé de réunir 2 Régions et non 2 solides 3D, apparemment.
L'altitude et le plan de ces régions seraient différentes.
Donc, c'est peut-être un DELOBJ qqe part à 0 qui fait que les régions extrudées sont encore là....faire une selection cyclique pour être sur de choisir les objets 3D.
Faudrait voir les 2 DWG.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
