Bonjour a tous,
voilà mon soucis :
depuis que j'ai AutoCAD 2016 (auparavant j’étais sur 2014) sur certain dessin lorsque je veux coller des propriétés ou lorsque je veux coller un gros bloc, mon curseur se déplace comme si la grille était activée mais en fait elle n'est pas activée :blink: !
(en fait tous les types d'accrochages sont désactivés)
Est-ce que il y a une variable qui contrôle ça ?
Merci d'avance de votre aide ?
bonne soirée.
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Bonsoir Arthur,
oui pour les collage de blocs la taille rentre de toute évidence en ligne de compte c'est pour ça que j'ai précisé "gros blocs"
pour le collage des propreté par contre c'est la même choses pour n'importe quel objet !
re
c'est rassurant, car prévisible : à chaque millésime, totocad crée des bugs là ou il n'y en a jamais eu
est-ce voulu? je ne pense pas.
je penche plutot pour un éloignement de la réalité à l'utilisation
on se rend bien compte, en regardant la liste de la centaine de produits autodesk, qu'ils ne peuvent faire des miracles chaque année sur chaque soft
les bugs s'accumulent sur chacun et personne ne les corrige
totocad est devient de + en + lourd à manoeuvrer chaque année, et ce ne sont pas les nouveautés qui en sont la cause
le matériel grimpe en prix et en performance, mais la lenteur du soft le remet au sol.
je peine des mêmes maux en gestionnaire des calques d'une fenêtre à l'autre, lors de l'insertion de fichiers ou de xrefs, et j'en passe...
malgré une machine neuve de 6mois (achetée pour du Revit), ma version précédente (la 2014) était un poil + rapide sur ma bécane précédente (qui a déjà 3 ans).
j'ai pas d'astuce pour y parer, je fait comme tout le monde : je bougonne et je sert les dents (pour être poli...)
a+
Bonjour Christian,
je pense que tu veux parler de la commande DYNMODE et je te confirme que je l'ai bien mise à 0 donc tout désactivé, donc ça ne vient pas de là.
Merci beaucoup quand même de ton aide.
Bonjour Arthur,
j’espère que tu a tort mais ça fait deux fois pour des problèmes différents qu'on me parle des performances de ma machine !
J’espère quand même que d'autres arriveront à me trouver une variable inconnue qui provoque cela :unsure:
Merci quand même pour ta réponse.
Re,
l’accélération matérielle est bien désactivée, seule la case "Affichage des lignes lissées" est cochée.
Pour les spécialistes voici ce qui contient le journal du préparateur :
 Nom de la carte:NVIDIA Quadro 2000
Version du pilote:9.18.13.679
Date d'ajustement: 06/10/2015
Périphérique virtuel:gdi12.hdi (Logiciel)
            		La carte et le pilote possèdent la configuration requise.
Cartes graphiques:
NVIDIA Quadro 2000(Primary)
RDPDD Chained DD
RDP Encoder Mirror Driver
RDP Reflector Display Driver
DameWare Development Mirror Driver 64-bit
Certification:
Matériel disponible   		True
Matériel recommandé   		False
Etat                  		1
ID du matériel        		2
Matériel - Niveau 			50
Logiciel - Niveau 			50
Options générales:
Dégradation adaptative                        		True
Ignorer les faces arrière                 			True
Maillage par approximation dynamique          		True
Génère les normales du sommet             			False
Sens de rotation                              		Right
Niveaux de détail maximum                 			6
Redessiner à l'ouverture de la fenêtre        		True
Tolérance de maillage par approximation de surface	92
Transparence                                  		MediumQuality
Informations système supplémentaires:
ComputerSystem
	Manufacturer   		Dell Inc.
	Model          		Precision T3600
	NumberOfProcessors 	1
	TotalPhysicalMemory	17101996032
Processor
	MaxClockSpeed        		3000
	Name             			Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1607 0 @ 3.00GHz
	NumberOfCores        		4
	NumberOfLogicalProcessors	4
	Revision         			11527
OperatingSystem
	Name           			Microsoft Windows 7 Entreprise |C:\Windows|\Device\Harddisk0\Partition1
	OSLanguage     			1036
	ServicePackMajorVersion	1
	ServicePackMinorVersion	0
	TotalSwapSpaceSize
	TotalVirtualMemorySize 	17747888
	Version            		6.1.7601
DiskDrive
	Model	DELL PERC H310 SCSI Disk Device
	Name 	\\.\PHYSICALDRIVE0
	Size 	499557666816
DesktopMonitor0
	MonitorManufacturer
	MonitorType    		Écran par défaut
	Name       			Écran par défaut
	ScreenHeight   		1050
	ScreenWidth    		1680
DesktopMonitor1
	MonitorManufacturer	(Types d’écrans standard)
	MonitorType    		Moniteur Plug-and-Play générique
	Name       			Moniteur Plug-and-Play générique
	ScreenHeight   		1050
	ScreenWidth    		1680
DisplayConfiguration
	DeviceName  		DameWare Development Mirror Driver 64-bit
	DisplayFrequency	60
	DriverVersion   	1.1.0.0
	PelsHeight  		768
	PelsWidth   		1024
VideoController0
	AdapterDACType
	AdapterRAM
	ConfigManagerErrorCode 		0
	CurrentHorizontalResolution	1680
	CurrentVerticalResolution  	1050
	DriverDate         			20080314000000.000000-000
	InstalledDisplayDrivers
	Status             			OK
	TimeOfLastReset
	VideoArchitecture      		5
	VideoModeDescription   		1680 x 1050 x 4294967296 couleurs
VideoController1
	AdapterDACType     			Integrated RAMDAC
	AdapterRAM         			1073741824
	DriverDate         			20120922000000.000000-000
	DriverVersion          		9.18.13.679
	InstalledDisplayDrivers		nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
	Name               			NVIDIA Quadro 2000
	Status             			OK
	TimeOfLastReset
	VideoArchitecture      		5
PageFile
	FileName	pagefile
	FileSize	1073741824
Informations sur les processus:
Modules ARX et CRX chargés
	acapp.arx
	acapp.crx
	acautoloader.crx
	acautoloader.arx
	vl.crx
	aclaunchnfw.arx
	acsign.arx
	accloudconnect.crx
	acetutil.arx
	acsceneui.arx
	AcCamera.arx
	acsceneui.crx
	vl.arx
	acopm.arx
	Acpi.arx
	acobjclassimp.arx
	AcOcSchemaUtil.arx
	acopmext.arx
	AcFdUi.arx
	AcPEXCtl.arx
	acdcframe.arx
	acdcsymbols.arx
	actp.arx
	acxrefesw.arx
	AcXrefService.arx
	acISMui.arx
	acismui.crx
	acdgnui.arx
	acdgnui.crx
	acdgnlsdraw.crx
	acdim.arx
	acdim.crx
	acgsconfig.arx
	acgsconfig.crx
	acexperience.arx
	acpublish.crx
	acpublish.arx
	acjscorestub.crx
	acconnectwebservices.arx
	dwgaids.arx
	aeccore.crx
	acETransmitui.arx
	aecloader.arx
	acfdeval.crx
	accalcengine.crx
	acvmtools.crx
	acseek.arx
	aceattedit.arx
	acplotgui.arx
	acvpmaxmin.crx
	acpltstamp.crx
	units.crx
	acmted.crx
	acmatch.arx
	acauthenviron.arx
	acparameter.crx
	acparameter.arx
	acdyninput.crx
Effets:
ACAD_LineSmoothing 		pris en charge		activé
ACAD_PerPixelLighting  	non pris en charge	désactivé
ACAD_AdvancedMaterial  	non pris en charge	désactivé
ACAD_FullShadows   		non pris en charge	désactivé
ACAD_TextureCompression	non pris en charge	désactivé
ACAD_HQGeom        		non pris en charge	désactivé
ACAD_GlowHighlighting  	pris en charge		activé
ACAD_Dx11          		non pris en charge	désactivé
eh bien lorsque j'active l’accélération matérielle, surprise ça rend la copie des gros blocs tout a fait fluide et ça élimine les trainées quand je copie des textes (j'en avais pas parlé jusqu’à présent) ... :o
par contre ça ne change absolument rien au collage des propriété : j'ai toujours l'impression d'avoir a faire a une grille de 2mx2m ! :angry:
Merci beaucoup Christian ça fait avancer le shimilibic
Si t'as d'autres bonnes idées de ce style je suis preneur...
AVIS PERSO : au fur et a mesure que les versions d'AutoCAD "avancent" (SI on peut utiliser ce terme/verbe !?), je trouve que le Copier/Coller a parfois/souvent des comportements curieux/anormaux !!
C'est pourquoi je conseille depuis longtemps de passer par un DWG intermediaire (WBLOC puis Inserer en Mode Decomposer ou Pas suivant les Besoins) ... Ainsi aucune surprise ni plantage ni ralentissement !!
Bye, le crabe (qui n'a RIEN resolu , je sais !)
