julien10 Posté(e) le 10 décembre 2015 Posté(e) le 10 décembre 2015 bonjour a tous, peut on d'une maniere simple supprimer les doublons de cotation qui son generé lors de la création de plateformes?
onizuka Posté(e) le 10 décembre 2015 Posté(e) le 10 décembre 2015 Hello, Il n'y pas de doublon. Un texte affiche l'altitude du point de la PTF marron, l'autre affiche l'altitude du point de la PTF grise.Si ces points on la même altitude, alors il n'est pas utile d'affiche le texte d'altitude de la PTF marron par exemple. Avec la fonction Projet plates-formes > Affichages > Points, tu peux désactiver l'affichage de l'altitude et sélecionner la PTF marron.
julien10 Posté(e) le 10 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2015 merci d'avoir répondu si vite! Je me suis mal exprimé,j 'ai bien compris que le "doublon" etait du au fait qu'il y est deux platefromes.dans mon exemple les point on la même altitude que sur un cote de la PF je ne peut donc pas cacher l'altitude d'un des PF. ils existe deux points un pour chaque plateformes mais ces points ont les même coordonnées et donc se supperpose alros n'est-il pas possible de n'afficher le texte de seulement un de ces deux points? car pour nettoyer un plan d'execution supprimer tous ces "doublons" un par un cela prend enormement de temps
onizuka Posté(e) le 10 décembre 2015 Posté(e) le 10 décembre 2015 Il n'y a pas de commande qui enlève automatiquement les doublons de ce genre. Ca va être à toi de choisir quels sont les points sur lesquels tu souhaites afficher une cote, et ceux où tu ne le souhaites pas (via Projet plates-formes > Affichages > Points).
julien10 Posté(e) le 17 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2015 ok merci de vos réponses ça reste bien dommage car cela prend un temps fou a "nettoyer" pour faire un plan d'execution
onizuka Posté(e) le 17 décembre 2015 Posté(e) le 17 décembre 2015 Hello, Saches que tu peux changer le défaut (Projet plates-formes > Affichages > Défaut à la saisie), et faire en sorte que Mensura n'affiche aucun texte d'altitude lors de la création des plates-formes. Il te suffira ensuite d'afficher une altitude sur les points de ton choix.
