bobaskis Posté(e) le 9 décembre 2015 Posté(e) le 9 décembre 2015 bonjour,j'aimerai faire un point sur les bonnes pratiques pour la gestion des images. quelles pratiques utilisez-vous lors de l'insertion d'image ? Copier-coller ? Insertion d'image raster ? Et quel type de chemin prenez-vous ? Absolu ? Relatif ? Aucun ? Peux-être peut-on au départ distinguer 2 cas (cas d'écoles) : 1-je dois insérer le logo de l'entreprise qui est stocké dans un dossier du serveur et le service communication me demande de toujours prendre celui du serveur et pas celui que j'aurais copié sur mon DD. 2-je dois insérer des photos du chantier, là j'ai la liberté de les stocker ou je veux. Evidemment je suis amené à transmettre par mail les fichiers, donc e-transmit est obligatoire non ? A vous... a+bob Citer
zza427 Posté(e) le 9 décembre 2015 Posté(e) le 9 décembre 2015 Pour moi les chemins doivent toujours être en relatif à partir du moment ou tu as des éléments sur le serveur, car en chemin absolu si jamais le service informatique (lors d'une maintenance par exemple) déplace tes fichiers tous tes chemins seront perdus. Je préfère aussi mettre les Xrefs en supperposition car à mon sens ça évite souvent des problèmes de références imbriquées. Quoi qu'il arrive transmet toujours tes fichiers par l'intermédiaire d'un etransmit (dans lequel tu peux aussi ajouter un ou des pdf) tu facilitera la vie des personnes avec qui tu travailles. Citer
bobaskis Posté(e) le 9 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2015 je viens de faire plusieurs essais avec des images en relatif ou chemin complet : je ne déplace que les fichiers autocad et pas les images ou que les images et pas les dwg ou le tout (exemple de c:\dossier1 vers d:\dossier1) et j'ai les mêmes résultats que ce soir en complet ou en relatif (en gros il perd le lien avec les images), la seule méthode qui marche c'est si j'ai inséré l'image par copier-coller et par par Xref... Citer
bobaskis Posté(e) le 9 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2015 j'ai du faire des erreurs de manip lors de mes premiers tests car en les refaisant j'ai bien une différence entre complet (il perd le chemin si je déplace vers d:) et relatif (il conserve le lien) ce qui semble logique. a+ Citer
lili2006 Posté(e) le 9 décembre 2015 Posté(e) le 9 décembre 2015 Bonsoir à toutes et tous, Pour les images de faible poids (comme un logo dans un cartouche, par exemple), je préfère (et de loin !!), intégrer mon image en objet OLE. Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bobaskis Posté(e) le 10 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2015 pour quelles raisons stp ? Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 10 décembre 2015 Posté(e) le 10 décembre 2015 Bonjour, Idem pour moi pour les logos, tout simplement, car 90% des clients ne savent pas ce qu'est un e-transmit. En général, ils ouvrent le DWG directement à partir du ZIP. Donc pour être sûr qu'ils puissent voir un "joli" plan, les logos (des entreprises et du client) dans les cartouches sont toujours mis en OLE. Olivier Citer
bobaskis Posté(e) le 10 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2015 vous faites un simple copier-coller ou ça : "Tu ouvres ton image, tu la copies, tu insères un OLE Paint, tu la colles dans le Paint qui viens de s'ouvrir et tu le fermes." ? Citer
lili2006 Posté(e) le 10 décembre 2015 Posté(e) le 10 décembre 2015 Bonjour à toutes et tous,u ouvres ton image, tu la copies, tu insères un OLE Paint, tu la colles dans le Paint qui viens de s'ouvrir et tu le fermes." ? Par exemple, ou alors tu choisis directement ton fichier,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
