[RÉSOLU] Décalage d'objets dans un bloc lors d'un copier/coller
voilà un souci que je n'arrive pas à régler et je n'ai pas trouvé de solutions sur internet ...
J'ai un dessin d'archi que je souhaite intégrer à mon plan. outre le fait qu'il est pas géoréférencé, dessiné au millimètre, des calques qui ne veulent rien dire (la dernière remarque est inutile, mais ça me fait du bien d'en parler !)... lorsque j'ai fini de le nettoyer, mis au bon format et que je convertit le tout en bloc, au moment de le coller sur mon plan, je constate qu'il y a des lignes, des blocs, des hachures qui sont complètement décalés dans le bloc.
Le SCU est le même sur les deux plans.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, j'ai beau essayer de différentes manières, le problème persiste. Auriez vous des idées ?
J'ai peut être une piste : le plan d'archi possède deux dessins : son plan proche des coordonnées X=0 et Y=0 et un bout de plan de géomètre géoréférencé (X=107 et Y=107). Je supprime ce bout de plan géoréférencé mais peut être que le dessin est trop vaste et que c'est ça qui déconne.
Cordialement
EDIT SOLUTION : Le problème provient des blocs présents dans le bloc : il faut tous les décomposer et ensuite il n'y a plus de problème
Coucou
À moins qu'il y ait des blocs dans le dessin que tu transformes lui-même en bloc et que ces blocs soient déjà définis dans le dessin d'accueil ce qui fait que leur géométrie prévaut sur celle du dessin arrivant.
Fais une grosse purge avant d'insérer ton fichier nettoyé
Amicalement
Éternel débutant…
Salut Didier,
Effectivement, après avoir décomposé les blocs dans les blocs dans les blocs dans les blocs, puis tout re-purgé et re-controlé, j'ai pu recaler mon bloc d'archi.
Je n'avais pas fait cette étape par fainéantise, mea maxima culpa !
Merci de ta réponse.
"entre la chaise et l'écran."
C'est marrant, c'est une phrase que je prends plaisir à dire aux gens !
Tu remarqueras que je n'ai pas affirmé que c'était le logiciel qui déconnait, mais que je ne savais pas l'origine du problème ... ;)
La leçon est apprise, maître !
Cordialement
PS : si jamais tu sais comment on change le titre de son sujet pour y inclure un "[résolu]", je suis preneur !
Il faut modifier ton post en utilisant l'éditeur complet. Là, tu auras accés au titre du post.
www.cad-is.fr
