Nuage de point depuis GE ou GM
J'aimerais savoir si il est possible d'insérer les nuages points d'une zone géographique d'une usine ou bâtiment depuis Google Earth ou Google Map dans AutoCAD.
Je sais insérer mon bâtiment que j'ajoute virtuellement sur une map mais qui elle est en 2D mais il n'y a pas la fonction 3D...
merci de votre aide, et si je trouve je partage :)
EDIT : Autant pour moi ce ne sont pas des nuages de points...
mais si quelqu'un à une solution pour récupérer ce qui sort de google ou d'un autre, afin que je puisse intégrer ma maquette dedans.
Cordialement
Je ne suis pas sur de bien te suivre !?
Plugin pour avoir sous AutoCAD/MAP/AA/MEP les Images Google Earth / etc - Prix = 169 Euros
www.plexearth.com
http://www.plexearth.com/buyordervrt2.aspx?utm_expid=61314502-9.J6SIiawYRIei3D4XSa1AWA.1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.plexearth.com%2F
Export KML/KMZ, Recuperation du terrain et de l'elevation Google Earth, etc ...
Bye, lecrabe
Salut lecrabe,
merci pour ce pluggin c'est ce que je cherchais :)
Pour ce qui est du suivis, n'ayant pas de plan propre de la part de mon client, je cherche à récupérer ce qui se rapproche le plus de quelques choses d'exploitable, donc j'ai regardé la situation de son site sur google map et je me suis rendu compte qu'il était mis en "3D" map avec des élévations. Je cherche donc à récupérer la zone qui m'intéresse.
C'est ce que fait ton pluggin j'ai l'impression.
Je test et je donne un retour.
Merci :)
