DenisHen Posté(e) le 3 décembre 2015 Posté(e) le 3 décembre 2015 Bonjour à la communauté, Voilà, j'ai un petit soucis, je tente de créer un petit bout de LiSP pour, toutes les 10 incrémentations, sauvegarder mon DWG. En gros, dans quelques-uns de mes LiSP, j'incrémente une variable. Lorsque j'ouvre mon DWG, elle est à 0, puis, à mesure du déroulement de différents LiSP, j'incrémente cette variable de +1. Enfin, si elle est égale ou suppérieur à 10, une sauvegarde sera effectuée... Voici mon bout de code qui sera appelé depuis mes LiSP :;;; Sauvegarde toutes les 10 opération LiSP... (defun c:CtrlSvGrd (/) (princ "\nDéveloppé par Denis H.") (setq SvGrd (rtos (vlax-ldata-get "DenisH" "SauveGarde" 0) 0 0)) (if (>= SvGrd 10) (progn (command "_qsave" "") (vlax-ldata-put "DenisH" "SauveGarde" 0) ) ;_ Fin de progn (setq SvGrd (+ SvGrd 1)) ) ;_ Fin de if (princ) ) ;_ Fin de defun Mais lorsque je l'exécute, AutoCAD me répond :Commande: CTRLSVGRDDéveloppé par Denis H.; erreur: valeur d'argument incorrecte: mode rtos: 0; redéfinir après erreur Et je ne saisi pas trop... Ce doit être le (rtos qui pose problème... Si quelqu'un a une idée ou une astuce, je suis preneur... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
(gile) Posté(e) le 3 décembre 2015 Posté(e) le 3 décembre 2015 Salut, Pourquoi utilises-tu rtos ? 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 3 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2015 Salut... Pfffff.... Effectivement... Pourquoi ? ? Désolé de t'avoir dérangé pour une bétise... Et merci pour ton aide, encore une fois... Pour ceux que ça peut interresser, voici une routine qui sauvegarde tous les 10 appels. ;;; Sauvegarde toutes les 10 opérations LiSP (defun CtrlSvGrd (/) (princ "\nDéveloppé par Denis H.") (setq SvGrd (vlax-ldata-get "DenisH" "SauveGarde" 0)) (if (>= SvGrd 10) (progn (command "_qsave" "") (vlax-ldata-put "DenisH" "SauveGarde" 0) ) ;_ Fin de progn (progn (setq SvGrd (+ SvGrd 1)) (vlax-ldata-put "DenisH" "SauveGarde" SvGrd) ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if (princ (strcat "\tIncrémentation : " (itoa SvGrd))) (princ) ) ;_ Fin de defun Et merci encore (gile)... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
didier Posté(e) le 3 décembre 2015 Posté(e) le 3 décembre 2015 Coucou Intéressant et merci du partage, mais je me pose une question et donc te la pose : Tous les 10 appels certes mais les appels de quoi ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
gerardb1603 Posté(e) le 3 décembre 2015 Posté(e) le 3 décembre 2015 Moi aussi,je suis comme Didier. C'est quoi, ces appels ? Et je ne vois pas très bien à quoi sert ce Lisp...Pourquoi pas un petit CTRL+S de temps en temps ?
DenisHen Posté(e) le 18 mars 2016 Auteur Posté(e) le 18 mars 2016 Tous les 10 appels certes mais les appels de quoi ? J'entends par là que j'exécute "(CtrlSvGrd)" depuis d'autres macros. Je nommais ça des "appels"... Il y a un autre nom ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
