je ne comprends pas pourquoi, mais depuis peu, quand j'ouvre un espace papier, le SCU s'incline et le dessin aussi.
Et parfois il s'incline aussi dans l'objet.
Comment je peux faire pour éviter ça et le remettre droit.
Car en plus, il s'incline à un dégré délirant (environ 43,5650°)
je pencherais pour un mauvais réglage dans un .DWT...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
est-ce que la commande repere suivit de 2 validations (appuyer 2 fois sur la touche entré) remet le dessin à "l'horizontal" ?
Bada
Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
je vais peut être répondre complétement à côté, auquel cas j'en suis par avance désolé, mais je ne connais pas du tout les autocad LT.
Est-ce que, tout simplement, ça ne vient pas de l'option "basculer en vue plane quand le SCU est modifié" qui serait décochée ? (quand tu fais la commande "SC" et que tu vas dans les paramètres).
Cordialement
  • 2 semaines après...
Coucou
Je ne sais pas trop comment j'ai fait
Ça par contre c'est moins cool, ça signifie que si ça se représente tu seras dans le même panade.
Les erreurs servent à apprendre et il faut retenir les leçons, c'est ainsi qu'on grandit.
Fais-y attention et regarde les effets de chaque changement un par un et note quand c'est la bonne action sur la bonne variable.
Amicalement
Éternel débutant…
