JMBZ38 Posté(e) le 1 décembre 2015 Posté(e) le 1 décembre 2015 Bonjour à tous,je poste dans la rubrique AutoCAD 2014 car c'est la version que j'utilise, mais le problème peut se manifester sur d'autres version. Je suis amené à sortir des dessins avec des aplats couleurs.Ces zones de remplissage sont des hachures en "SOLID" avec une couleur "DU CALQUE" choisie parmi la palette "couleur de l'index" proposée par AutoCAD.Le problème est le suivant: j'ai toujours une différence de nuance importante entre la couleur d'Autocad et celle obtenue sur papier ! J'ai réaliser plusieurs essais: AutoCAD (1) vers imprimante (2)AutoCAD vers pdf (3), puis pdf vers imprimante (4) Les couleurs (1),(2),(3),(4) sont toutes différentes ! Avez-vous déjà constaté ce problème et comment le traité vous ? D'avance merci. Citer
thierry.garré Posté(e) le 1 décembre 2015 Posté(e) le 1 décembre 2015 Je crois que la seule façon régler le problème, est de régler la colorimétrie de ton écran. Dans le temps, sur les écrans cathodiques il y avait une petite mire que l'on placée dessus avec des couleurs repère. Je pense que le principe n'a pas changé depuis. Cordialement Thierry Citer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
nosset Posté(e) le 1 décembre 2015 Posté(e) le 1 décembre 2015 Calibrer toute la chaine demande du temps et de l'argent.Ok si tu bosse en imprimerie mais pour le reste des métiers la concordance parfaite des couleurs n'est pas un problème majeur.A mon boulot, cette différence n'est pas importante donc pas réglée ! Citer Autodesk Expert Elite Member
JMBZ38 Posté(e) le 2 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2015 Ok pour la colorimétrie de l'écran, mais j'ai déjà une différence entre autocad et le pdf ! Le fichier joint est assez représentatatif ! sur l'illustration à gauche Acrobat Reader et à droite AutoCAD espace papier. Correspondance couleur.zipRecherche des informations… Citer
-Olivier- Posté(e) le 2 décembre 2015 Posté(e) le 2 décembre 2015 Bonjour JMBZ38, Quelle est la couleur d'autocad que tu as utilisée et quel logiciel de création du PDF ?Je n'ai pas de tel écarts.Olivier Citer
JMBZ38 Posté(e) le 2 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2015 - La couleur AutoCAD est du 33.- Enregistrement pdf avec DWG to PDF.- visualisé dans Adobe Acrobat X Pro. Citer
nosset Posté(e) le 2 décembre 2015 Posté(e) le 2 décembre 2015 C'est clair que l'écart est énorme.Je viens de faire le test, et j'ai le même écart !!!.Il ne me semble pas que c'était comme ca avant.Cela ne viendrait-il pas d'acrobat. il s'est mis ajour dernièrement avec une nouvelle version. Citer Autodesk Expert Elite Member
