grandss Posté(e) le 30 novembre 2015 Posté(e) le 30 novembre 2015 Salut, J'ai une petite question, certaine posée plusieurs fois, mais je n'ai pas trouvé ma réponse.Je souhaite insérer un Attribut dans un bloc qui serait constant, mais que je voudrait pouvoir modifier comme un Attribut variable.En gros, j'ai le nom de ma xref archi indiqué sur mon cartouche, et je souhaiterais le mettre à jour sur toutes mes présentations en même temps lorsqu'elle change. Il faut que ça soit le plus simple possible (sans avoir à éditer le bloc). Je voulais utiliser les attributs, mais je sèche un peu là. Citer Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Patrick_35 Posté(e) le 30 novembre 2015 Posté(e) le 30 novembre 2015 Salut Regarde la commande rtext des express tools @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 30 novembre 2015 Posté(e) le 30 novembre 2015 HelloVoir ci-dessous ...Bye, lecrabe --- Pour lister les XREFs et creer un RTEXT AutoCAD --- Taper au clavier la commande : RTEXTA la question qui suit, vous choisissez : D (comme DIESEL) Et dans la case de dialogue, vous tapez une expression comme suit ...$(xrefs,1) --> Chemin de la XREF $(xrefs,2) --> + Nom du DWG $(xrefs,3) --> Chemin de la XREF + Nom du DWG Citer Autodesk Expert Elite Team
Steven Posté(e) le 30 novembre 2015 Posté(e) le 30 novembre 2015 Salut, J'ai une petite question, certaine posée plusieurs fois, mais je n'ai pas trouvé ma réponse.Je souhaite insérer un Attribut dans un bloc qui serait constant, mais que je voudrait pouvoir modifier comme un Attribut variable.En gros, j'ai le nom de ma xref archi indiqué sur mon cartouche, et je souhaiterais le mettre à jour sur toutes mes présentations en même temps lorsqu'elle change. Il faut que ça soit le plus simple possible (sans avoir à éditer le bloc). Je voulais utiliser les attributs, mais je sèche un peu là. Salut,Si je comprends bien, ton cartouche est inséré dans toutes tes présentation et tu souhaites le plus simplement possible, sans avoir à éditer le bloc, mettre à jour tous les cartouches de toutes tes présentations, en même temps.Je crains que ce soit impossible, si ton cartouche est déjà inséré X fois.Tu vas devoir éditer ton bloc et c'est, selon moi, ce qu'il y a de plus rapide, si tu souhaites mettre tous tes cartouches existant à jour, en même temps. Voici 2 solutions: La première: Tu édites ton cartouche dans l'éditeur de bloc "Cartouche", tu ajoutes le chemin de ta Xref à l'aide la commande Rtext comme te l'a suggéré Patrick_35 et expliqué, Lecrabe. Tu fermes ton éditeur de bloc en enregistrant les modifications et voilà, tous tes cartouches existants sont à jour. Avantage: Tu mets à jours ton cartouche inséré X fois très rapidement.Inconvénient, si tu souhaites extraire les données de ton cartouche vers Excel, tu ne pourra pas extraire le chemin de tes Xref. La deuxième: Tu édites ton bloc dans l'éditeur de bloc "Cartouche", tu créé une étiquette d'attribut et dans la valeur par défaut, tu insères un champ "ExpressionDiesel" que tu trouveras dans la catégorie de champ Autre. Tu mets ce qu'a expliqué Lecrabe.Tu fermes l'éditeur de bloc en enregistrant les modifications, tu tapes dans la ligne de commandes: battman, tu synchronises ton bloc cartouche et le tour est joué, tous tes cartouches existants sont à jour. Avantage: Si tu peux extraire les données de ton cartouche, vers Excel ainsi que le chemin de tes Xrefs.Inconvénient: Ca prend un tout petit peu plus de temps que de faire un Rtext... Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
grandss Posté(e) le 30 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 30 novembre 2015 Je connaissait pas cette commande, et j'irais couché moins bête ce soir :) Par contre, ça ne s'applique pas dans mon cas, car :1- j'ai certains postes sous LT.2- j'ai une liste de tout les xrefs alors que je ne souhaite en avoir qu'un. j'aimerai m'orienter sur une façon style attribut, ou je clique sur le nom de ma ref Archi pour la mettre à jour, a ceci près que tout mes cartouches doivent se mettre à jour.J'ai des utilisateurs pour qui éditer un bloc c'est déjà "trop long" ou "trop compliqué". Citer Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Steven Posté(e) le 30 novembre 2015 Posté(e) le 30 novembre 2015 Je connaissait pas cette commande, et j'irais couché moins bête ce soir :) Par contre, ça ne s'applique pas dans mon cas, car :1- j'ai certains postes sous LT.2- j'ai une liste de tout les xrefs alors que je ne souhaite en avoir qu'un. j'aimerai m'orienter sur une façon style attribut, ou je clique sur le nom de ma ref Archi pour la mettre à jour, a ceci près que tout mes cartouches doivent se mettre à jour. Alors, la seconde solution est, me semble-t-il, celle qui conviendrait le mieux ;) J'ai des utilisateurs pour qui éditer un bloc c'est déjà "trop long"... Si c'est trop long pour eux, qu'ils changent de métiers ou qu'ils fassent autre chose... ...ou "trop compliqué".Il suffit que tu leur apprennes et peut-être qu'un petit effort de leur côté ne serait pas superflu...Un proverbe chinois dit: "Rien n'est compliqué à celui qui s'applique à bien faire". Bonne journée et bon courage ;) Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
grandss Posté(e) le 30 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 30 novembre 2015 Je pense que je vais passer par l’éditeur de bloc :D ça sera effectivement la façon la plus rapide. Citer Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
rebcao Posté(e) le 30 novembre 2015 Posté(e) le 30 novembre 2015 Bonjour, Tu peux aussi associer la valeur par défaut de ton ATTRIBUT à un CHAMP personnalisé que tu crées via la commande PROPRIETES DU DESSIN... Tu change la valeur de ce CHAMP et tous tes blocs se mettent à jour sans passer par l'éditeur de bloc. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
grandss Posté(e) le 30 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 30 novembre 2015 Tu entends quoi par : tu crées via la commande PROPRIETES DU DESSIN... J'en étais arrivé à cette solution également, en créant un TEXTE sur lequel je pointe avec mon ATTRIBUT. Il faut maintenant que je vois comment organiser ça au plus simple. Citer Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
nbk67 Posté(e) le 1 décembre 2015 Posté(e) le 1 décembre 2015 Bonjour, Si tu souhaites changer la valeur d'un attribut pour tous les blocs d'un fichier facilement, tu as la commande GATTE. Il te faudra, certes, saisir manuellement la valeur souhaiter mais tu ne fais la manip que pour un sel bloc (cela dit, ça peut servir dans d'autre cas notamment changer la valeur d'un indice, une date ...). Par contre c'est une commande des Express Tools donc un Lisp donc pas possible avec les versions LT. Cordialement, Nico Citer AutoCAD 2015
