Comment passer les XREFS en GRIS en 1 clic
Changer la couleur d'une XREF en GRIS et en trait FIN pour atténuer le FOND DE PLAN
13 membres ont voté
  1. 1. Comment changez-vous la couleur de vos XREFS
    • J'utilise la méthode des STB présentée ci-dessous
    • Je fais : LIER la XREF et j'obtiens ainsi un BLOC que j'édite
    • Je BIDOUILLE les calques, je décompose les BLOCS
    • Je décompose TOUT et je FORCE les couleurs en GRIS
      0
    • Je ne décompose pas mais je force CERTAINS calques
    • Je n'utilise JAMAIS de XREFS
      0
Christian,
Les deux macros semblent ne pas fonctionner, l'option "_PS" me renvoi "Choix de l'option incorrect"... Et je ne sais pas à quoi elle sert...
Aurais-tu un peu plus d'explication sur ces deux macros s'il te plait ?
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
@rebcao
C'est bien ce que je disais, on choisit le style de tracé en fonction du calque et non de la couleur.
Après, cela reste un choix.
@DenisH
Il faut utiliser la commande CONVERTPSTYLES pour cela
ps : j'utilise visretain pour retrouver les couleurs au besoin et sans flinguer mes présentations
pps : je sens que cela devient stérile comme discution
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci...
Pour Convertir un dessin CTB en STB, il faut passer par CONVERTCTB la 1ère fois, puis CONVERTPSTYLES
Je confirme que VISRETAIN = 0 détruit la configuration de tous les calques et de toutes les présentations et dans toutes les fenêtres une fois qu'on quitte et qu'on ouvre le dessin !!!
Christian
  • 1 mois après...
Il faut dans un 1ère temps que le dessin soit en mode STYLE DE TRACE ! Si c'est pas le cas utiliser les 2 commandes citées plus haut !
1. Tu crées un style de tracé que tu appelles XREF auquel tu affectes la couleur GRISE (N° 8 par exemple) et une épaisseur de 0.13 voir moins...
2. Tu affectes à TOUS LES CALQUES de la XREF ce style de tracé !
voila....
Christian
OK j'ai fait les 2 premières manip avec tous mes styles ctb (convertctb puis convertpstyles) ...
par contre là j'ai un trou ... pour créer un nouveau stb tu passes par outils/assistants/ajouter une table de tracé... 1ère fenêtre youpi je suis au bon endroit .. donc suivant... je commence avec un brouillon.. suivant .. je lui dit table de style de tracé nommés .. suivant.. je l'apelle Xref.stb.. suivant .. j'édite ... et là impossible de changer la couleur !!!! ...
un trou (ça fait un moment que j'ai pas fait cette manip ...) du coup le blanc, le trou ....
re,
Il suffit de modifier une table existante, en passant par la commande Format : Style de tracé ou la commande _PLOTSTYLE
exemple : ACAD.STB, puis tu cliques sur Editeur... et tu crées le nouveau style...
http://www.rebcao.fr/cadxp/images/CREER_style_trace_STB_XREF_reduit.png
Christian
Possible ! Le mieux tu refais la manip.
1. tu tapes CONVERCTB, crées le fichier par exemple CTB_to_STB
2. tu tapes CONVERPSTYLES, et tu choisis le fichier créé ci-dessus...
3. tu ouvres la commande STYLE DE TRACE et tu choisis la table ACAD.STB et laisse bien style courant à DUCALQUE
4. modifies tous les calques au niveau du style de tracé en choisissant "STYLE 1" (style <espace> 1 et surtout pas le STYLE_1 ou STYLE_2)
5. pour les calques des XREF associer le fameux style de tracé XREF...
Christian
mon souci je situe entre la commande 3 et 4 .... quand j'ouvre style de tracé AutoCAD.stb j'ai bien les 4 possibilités Normal/ducalque/dubloc et style_1 avec le _dessous ... je vais donc sur l'éditeur et je change le style_1 en style 1 ça OK mais impossible de créer le style Xref le bouton dea commande "ajouter style"est grisé et je n'y ai pas accès ...
et par contre quand je vais dans ma gestion des calques et pour associer les calques au bon style de tracé j'ai bien Xref qui apparait mais avec l'annotation Xref(manquant)..et l'ancien Style_1(manquant) aussi également
bon alors j'ai confondu vitesse et précipitation (rires forts) ... et je n'ai pas créé le fichier CTB_to_STB ... non non j'ai allègrement écrabouiller le AutoCAD.STB pré existant lors de la commande CONVERTCTB (c'est moche, c'est très moche... promis je lirais mieux les explications la prochaine fois)........ il a donc fallu ouvrir un STB pré existant non abîmé par mes manips, le ré-enregistré en lieu et place de l'ACAD.STB abîmé ... et les commandes sont revenues à la normale..maintenant ça marche ...
merci merci RebCao ....
  • 1 an après...
Je viens d'effectuer toutes tes manips Christian sans aucun problème. Seulement quand j’attribue le style XREF dans les états de calques de mes Xrefs rien ne change alors que pourtant les paramétres mis dans les propriétés de XREF style gris 8 et épaisseur 0.09 rien ne change. Mes XREFS sont toujours dans le style 1.
Est que il y aurait une manip que j'ai oublié ?
PS : Merci à toutes les personnes qui font vivre CADXP et partage leur expéreinces car j'apprends beaucoup grâce à vous.
Up : C'est bon j'ai réussi et c'est vraiment très pratique MERCI !!!!!!!!! Seulement sur certains dessins les couleurs reste en OBJET mais disparaissent lors de l'impression... pourquoi ?
Cordialement,
Valentin
Bonsoir Val,
Merci de relancer le sujet... Je vais résumer les étapes :
1. Il faut bien sur que le dessin soit basé sur un STB !
2. Ajouter le style de tracé XREF dans le fichier AutoCAD.STB ou ACADLT.STB et lui donner une couleur "GRISE" et une épaisseur fine
3. Via la commande CALQUE sélectionner le style de tracé XREF pour les calques des XREFS à passer en gris
4. Pour afficher la XREF en gris, il suffit de paramétrer le GESTIONNAIRE DE MISE EN PAGE et cocher en haut à droite : AFFICHER STYLE DE TRACE
sans le point 4. on ne voit le résultat qu'en faisant un aperçu avant impression !
ça devrait fonctionner. Sinon, n'hésites pas à revenir avec tes questions... wink.gif
Christian
  • 2 semaines après...
Bonsoir Val,
Je vais résumé les étapes :
Christian
Bonjour Cristian,
Je me permets de relancer le sujet car j'ai ponctuellement des soucis avec les hachures lorsque je passe mes XREFS en gris. Plutôt que d’apparaître hachurés elles apparaissent pleines et du coup cela fait un gros pâté sur mon dessin. Il y a t-il un manip pour évité ça ? Ou faut-il éviter les hachures ?
Cordialement,
Valentin
Bonjour Valentin,
Effectivement, sur des XREFS contenant des HACHURES SOLIDES c'est "CHIANT" ! 2 solutions :
1. Désactiver les HACHURES (remplissages) dans le fichier XREF, les polylignes épaisses ne seront pas remplies non plus !
2. Localiser le calque contenant la/les HACHURES et le masquer dans le dessin PROJET !
Christian
Bonjour Valentin,
Christian
Oui j'avais commencé à faire ça.. je priais pour avoir un petit paramètre inconnu qui aurait pu faire un peu de magie ;)
Merci pour la réponse.
Valentin
