ardechio Posté(e) le 26 novembre 2015 Posté(e) le 26 novembre 2015 Bonjour à tous(tes) et merci de me lire, J’essaye depuis longtemps créer un bloc avec attribut reprenant automatiquement la valeur d’un autre attribut de ce même bloc. Et je n’y arrive pas.Je m’explique :J’ai un bloc nommé PIECE dans lequel j’ai plusieurs attributs : - NUMPIECE 250 = numéro de la pièce pour impression au 250°, sur le calque NUMPIECE 250 ... Valeur d’attribut renseignée manuellement - DESTPIECE = Nom de la pièce sur le calque DESTPIECE ... Valeur d’attribut renseignée manuellement - SURF = Surface de la pièce ... Valeur d’attribut renseignée manuellementEt celui qui me pose problème : - NUMPIECE50 = numéro de la pièce pour impression au 50°, sur le calque NUMPIECE50 ... Valeur d’attribut automatisée = valeur de l’ attribut NUMPIECE250 et qui donc est censée se modifier chaque fois que je change la valeur de ce dernier. En gros je voudrais rentrer le numéro de la pièce qu’une seule fois et qu’il se copie dans plusieurs attribut automatiquement (que le texte, pas les calques, tailles de polices, etc…).Mon but étant d’avoir les mêmes informations visibles à toutes les échelles d’impressions mais de les saisir qu’une seule fois (temps et sources d’erreurs de saisie diminués !!!). La gestion de l’affichage se ferai simplement dans la présentation papier par gel de calque.J’ai essayé de le faire avec la commande champ de la définition d’attribut : dans par défaut = objet (clic sur l’attribut NUMPIECE250) / définition d’attribut / valeur, mais ça m’affiche ---.Est-ce que quelqu’un aurait la solution svp ? Merci d'avance pour vos réponses. Citer
nosset Posté(e) le 26 novembre 2015 Posté(e) le 26 novembre 2015 Tu as essayé les textes anotatif. Citer Autodesk Expert Elite Member
Steven Posté(e) le 26 novembre 2015 Posté(e) le 26 novembre 2015 Bonjour ardechio, As-tu essayé le lisp de Patrick_35, LATT, pour lier des attributs ? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
ardechio Posté(e) le 27 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2015 Bonjour steven, et merci de ta réponse. Je viens d'essayer le lisp, néanmoins j'ai l'impresion qu'il ne soit pas trop adapté à ce que je cherche à faire, ou alors je l'utilise mal.1°: il faut avoir rempli les champs d'attributs pour pouvoir cliquer dessus (sinon ils n'apparaissent pas).2°: chaque bloc doit etre renseigné. Je fais de la gestion de patrimoine bati, j'ai de gros ensembles immobiliers, avec de nombreuses pièces à numéroter. Le temps passé à sélectionner les attributs de tous mes blocs est plus long que si je le rempli manuellement.3°: Si je fais un copier du bloc, les attributs restent identiques par rapport au bloc de référence, ou alors se modifient tous. Donc pas bon. J'aurai plus vu une manip ou un paramètre qui se crée dans l'éditeur de bloc, sur la définition d'attribut, avec une valeur de l'attribut qui reprend la valeur d'un précédent, et qui se mais à jour une fois l'attribut renseigné.Je pensais l'avoir trouvé avec la valeur par défaut champ/Objet/valeur attribut cliqué, mais ça ne marche pas. Avis aux BOSS de la DAO!!!! Merci quand même. Citer
ardechio Posté(e) le 27 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2015 Tu as essayé les textes anotatif. Salut, Non pas du tout, je vais tester. Citer
ardechio Posté(e) le 27 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2015 Salut, Non pas du tout, je vais tester. En fait je vois pas trop comment cela peut fonctionner. :blink: Citer
bryce Posté(e) le 28 novembre 2015 Posté(e) le 28 novembre 2015 Bonjour, Après l'insertion du bloc, tu peux insérer un champ de type Objet dans la valeur de l'attribut NUMPIECE50 (clic droit dans la case), sélectionner le bloc comme objet, puis l'attribut NUMPIECE250 dans les propriétés.Il suffit ensuite de copier ce bloc autant de fois que nécessaire plutôt que d'utiliser la commande Insérer, pour éviter d'avoir à recréer le champ à chaque fois. 1 Citer Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 28 novembre 2015 Posté(e) le 28 novembre 2015 Bonjour, Ce que tu essayes de mettre en place c'est ce que fait le MODE ANNOTATIF, comme te le suggère NOSSET ! Avec ce mode, tu géres toutes les échelles automatiquement ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
ardechio Posté(e) le 3 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2015 Bonjour, Après l'insertion du bloc, tu peux insérer un champ de type Objet dans la valeur de l'attribut NUMPIECE50 (clic droit dans la case), sélectionner le bloc comme objet, puis l'attribut NUMPIECE250 dans les propriétés.Il suffit ensuite de copier ce bloc autant de fois que nécessaire plutôt que d'utiliser la commande Insérer, pour éviter d'avoir à recréer le champ à chaque fois. Bonjour et merci, j'ai utilisé ta méthode, c'est pour moi la plus facile, celle qui fonctionne le mieux et celle qui me fait perdre le moins de temps. Pour ceux que ça interresse: je précise qu'il faut copier le bloc (avec les attribut) ET le champ (qui n'est qu'un textmult avec un champ en fait).Et pas d'inquiétude si la mise à jour n'est pas instantanée,puisqu'il faut ensuite selectionner et mettre à jour les champs. Et sinon, juste pour comprendre: Quand le champ est en dehors du bloc, la propriété "valeur attribut" fonctionne.Quelqu'un sait pourquoi ça ne fonctionne pas quand on selectionne un attribut à l'intérieur du bloc? Citer
ardechio Posté(e) le 3 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2015 Bonjour, Ce que tu essayes de mettre en place c'est ce que fait le MODE ANNOTATIF, comme te le suggère NOSSET ! Avec ce mode, tu géres toutes les échelles automatiquement ! Christian Je me rend compte que je ne sais pas utiliser correctement le mode annotatif. :( Citer
rebcao Posté(e) le 3 décembre 2015 Posté(e) le 3 décembre 2015 Bonsoir, Je me rend compte que je ne sais pas utiliser correctement le mode annotatif. Une petite Formation de quelques jours pourraient t'éclairer la dessus et sur bien d'autres sujets ! Si ça t'intéresse je suis ton serviteur... Tu peux m'envoyer un message à l'adresse en pied de page (en enlevant les espaces). Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
beuns Posté(e) le 1 février 2016 Posté(e) le 1 février 2016 Bonjour, j'ai un petit problème avec mes blocs avec attribut. Sur ces blocs j'ai un texte comme attribut qui doit apparaitre derrière une hachure et des polylignes, sa marche très bien avec la fonction d'ordre d'affichage mais une fois sortie de l’éditeur de bloc c'est fini le texte ce retrouve systématiquement en avant. y a t-il une solution? Citer
lili2006 Posté(e) le 1 février 2016 Posté(e) le 1 février 2016 Bonjour à toutes et tous, RG ? Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
beuns Posté(e) le 1 février 2016 Posté(e) le 1 février 2016 Non plus, j'aurais aimez que ce soit si simple Citer
lili2006 Posté(e) le 1 février 2016 Posté(e) le 1 février 2016 Re, "_BATTMAN" ? Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
beuns Posté(e) le 1 février 2016 Posté(e) le 1 février 2016 Non, sa va pas non plus car ce que je veux géré c'est l'ordre d’affichage entre un attribut et des éléments de dessin Citer
rebcao Posté(e) le 1 février 2016 Posté(e) le 1 février 2016 Bonjour, Quelle est la valeur de la variable SORTENTS ? Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
beuns Posté(e) le 2 février 2016 Posté(e) le 2 février 2016 Bonjour, la valeur de la variable SORTENTS est de 127 Citer
rebcao Posté(e) le 2 février 2016 Posté(e) le 2 février 2016 Bonjour, C'est correct... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Olivier Eckmann Posté(e) le 7 février 2016 Posté(e) le 7 février 2016 Bonjour, Il arrive qu'à force de jouer avec les ordres d'affichage, AutoCAD se mélange les pinceaux. On peux insérer le dessin dans un nouveau dessin vierge. La liste des ordres d'affichage est réinitialisée à 0 et on peut recommencer. Olivier Citer
beuns Posté(e) le 12 février 2016 Posté(e) le 12 février 2016 Bonjour, J'ai essayé, mais sa ne fonctionne pas non plus, le texte est entre deux hachures. :( Citer
