Bassin versant et cheminement
Déjà, mes excuses si le sujet est au mauvais endroit...
Je dois bosser sur l'implantation d'un mur anti bruit et on doit faire une étude hydro pour vérifier si ce mur va former une digue ou non... je raccourci un peu ms l'idée est là! bref!
j'ai donc un grand MNT de plusieurs communes, j'ai lancé l'analyse des bassins versants de Covadis, et je me retrouve donc avec plusieurs bassins... j'ai "remonté" les écoulements de chaque bassin à partir de mon mur pour déterminer une "ligne de crête" pour avoir tous les bassins qui impactent sur ce mur.
Mon soucis est maintenant que je dois déterminer le plus long cheminement d'une goutte d'eau jusque ce mur et j'ai des doutes sur la "logique" à suivre...
Pour déterminer ma ligne de crête, en fait, la plupart des bassins étant des cuvettes, j'ai simulé les zones inondées dans chaque cuvettes et implanter un point de débordement de ces cuvettes... donc pour déterminer le plus long cheminement, j'utilise l'écoulement d'une goutte d'eau de Covadis que je positionne sur chaque point de débordement ce qui me donne plusieurs cheminement possible au final... et là, j'essaie de trouver le chemin le plus long...
Ma logique est elle bonne?
Quelqu'un a déjà fait ce genre de boulot?
Merci à tous ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu'au bout et surtout, en esperant avoir été un peu près clair pour me faire comprendre...
Bonne soirée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Ta logique est bonne.
Le plus long écoulement correspond à la distance entre ton ouvrage et le point de ta ligne de thalweg le plus éloigné de ton BV
Dans la pratique, pour connaitre ton plus long écoulement, il suffit de tracer tes lignes de thalweg (et non de crête)avec une polyligne (pas besoin d'inonder ces BV).
Tu peux cumuler ces distances si ton ouvrage intersectant des BV en séries et tu prends la distance la plus longue...
En espérant avoir été clair moi aussi dans mes explications.
Cdt
Guillaume DESMEDT
BIM Manager | Autodesk Expert Elite
LinkedIn | Viadeo
Bonjour Guillaume,
Merci pour ta réponse déjà!
Juste une précision stp... j'aimerai savoir comment tu fais pour trouver le thalweg d'une cuvette à l'autre? autrement dit, comment faire pour trouver le point de passage du thalweg, le point de débordement, d'une cuvette pour passer à la suivante "sans avoir besoin d'inonder ces bassins" ?
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
Pour les lignes de thalweg:
Affiche tes courbes de niveaux et /ou flèches d'écoulement et repère les lignes d'écoulement.
Pour le débordement, il faut analyser de façon plus pousser tes BV (Coef de ruisselement, pluie de ref, infiltrations...). Le point le plus haut de ton BV ne sera pas ou très peu en eau, le temps de son remplissage, le BV aura déjà évacué la goutte d'eau du haut...
Je ne sais pas si je suis clair...
Si quelqu'un veut compléter...
Cdt
Guillaume DESMEDT
LinkedIn | Viadeo
Re,
Je pense avoir trouvé la méthode pour trouver mes lignes de thalweg... j'ai utilisé la méthode pour inonder mes bassins, mais plus rapidement, il existe un lisp "min_z" (de Gile il me semble...) qui repère le point le plus bas sur une poly 3D, ce qui me donne comme résultat le point de débordement de chaque bassin!
Autre question maintenant en espérant ne pas trop abuser... je dois calculer une pente moyenne de mon plus long cheminement... je prends mon premier point le plus haut de mon bassin le plus haut, le dernier point le plus bas du bassin le plus bas, je fais une moyenne aussi bêtement? et les bassins entre ces deux là, j'en tiens pas compte? dois je prendre en compte la pente moyenne de chaque bassin inclus dans le BV "général" ?...
Merci pour vos lumières! :)
Xav
Windows 7 - 64b
