gvillain Posté(e) le 24 novembre 2015 Posté(e) le 24 novembre 2015 Bonjour, Je dois créer un bassin tampon, pour se faire je connais:-le volume d'eau-la hauteur de garde-le talutage-la forme du bassin J'ai essayé de le faire avec la fonction "bassin" de Mensura du module "plateforme" mais ça ne marche pas, je rentre les données demandées (le schéma n'est pas très clair alors peut-être que je me trompe à cette étape) et quand je fais "calcul" j'ai ce message d'erreur: "Le bassin n'a pas été créé. Vérifiez les paramètres de calcul!"Savez vous d'où peut venir mon erreur et comment bien remplir les données de calcul du bassin? Merci.
onizuka Posté(e) le 24 novembre 2015 Posté(e) le 24 novembre 2015 Bonsoir, La fonction Projet plates-formes > Bassin nécessite de sélectionner une polyligne 2D ou 3D, afin de définir la forme géométrique du bassin.Ensuite, dans la boite de dialogue, cette ligne peut avoir 3 significations différentes : - représenter le fond du bassin - représenter le bord de la digue - représenter la limite d'empriseEnsuite, c'est sur le schéma que cela se passe, il faut renseigner : - le volume de rétention - les pentes des différents talus et digue - la hauteur de sécurité Si mensura indique que le calcul ne donne aucun résultat, c'est que l'un des paramètres est trop contraignant.Essaie peut-être de mettre un volume de rétention volontairement faible (par exemple 25 m3), et lance le calcul. Cela te permettra d'avoir un premier résultat.Si avec 25m3, le bassin obtenu te parait déjà "étriqué", il y a des chances qu'avec 500 m3, il n'y ait pas de résultat possible.
leocad Posté(e) le 25 novembre 2015 Posté(e) le 25 novembre 2015 Salut, Un petit truc bête mais en complément la polyligne sélectionnée n'est elle pas superposée à des plates formes existantes??? dans ce cas ça ne peut pas marcher;.. Bonne journée
gvillain Posté(e) le 25 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2015 Merci pour vos conseil, en fait je crois que mon problème vient du fait que je ne sais pas où mettre mes données dans les bonnes cases, je trouve que le schéma Mensura n'est pas très explicite.
gvillain Posté(e) le 25 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2015 Quelqu'un aurait un schéma qui dit simplement dans quelle case mettre quelle information?
gvillain Posté(e) le 25 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2015 C'est bon, je crois que j'ai finalement trouvé après plusieurs essais. Merci de vos conseils.
onizuka Posté(e) le 25 novembre 2015 Posté(e) le 25 novembre 2015 Hello, Je ne vois pas comment faire plus explicite. Qu'est ce qui t'embête ?http://img15.hostingpics.net/pics/231259bassin.png
gvillain Posté(e) le 26 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 26 novembre 2015 Je trouvais que le schéma n'était pas clair, mais à force de tatonnements j'ai réussi à trouver comment le remplir. En tous cas merci!!!
