Affichage des fenetres de présentation
Est il possible d'afficher les presentation comme si c'était des fenetres? si non voila une exellente idée d'amélioration car répéter 1 modification (sur le cartouche par exemple) sur 5 ou 10 présentation....dur
Bonne journée la plus courte de l'année (dixit lecrabe)
olivier
salut,
concernant le cartouche, pour éviter de répéter les modif sur plusieurs présentation (dans le cas ou le cartouche est identique dans chaque presentation!)
tu peux faire ton cartouche en espace objet
faire une fenetre flottante dans ta presentation
cette fenetre contiendra le cartouche
et copier cette fenetre dans chaque presentation
ensuite, si tu modifie ton cartouche, les modification seront visibles sur chaque presentation
zoulou
On peut aussi utiliser simplement un bloc contenant en texte les informations invariantes et en attributs les informations variantes. Pour modifier les invariants, on modifie la définition du bloc. Pour les variants, on change les attributs présentation par présentation. Cela peut effectivement être long si l'on régénère à chaque fois la présentation en entier. Mais, si l'on prend la précaution de faire un escap dans la fraction de seconde suivant le clic sur l'onglet de présentation, cela interrompt alors la régénération. Il suffit de taper alors regen, ce qui ne régénrera que l'espace papier, ce qui est donc très rapide. On change le cartouche, puis on passe à la présentation suivante. C'est cette méthode que j'utilise pour changer les indices de plans par exemple. Même sur des affaires très chargées, cela ne prend qu'une minute. Ensuite, je le laisse de débrouiller tout seul avec les régénérations liées à l'impression de tous les onglets sélectionnés et je vais regarder par la fenêtre le temps qu'il fait :)....
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Merci pour vos réponses, reste que l'idée est a creusée. Lorsque il y'a plusieurs présentations identiques (sauf le contenu de la fenetre), les recréer à chaque fois , ben c'est long. Surtout quand il y a 10 logement a ce taper par niveau et que le client vous demande un plan par appart.
A+ ;)
[Edité le 21/12/2004 par Oli553]
Tu as à faire les plans de vente ? Sur A3 j'imagine.
Pour être plus rapide, il suffit de mettre plusieurs A3 sur une même présentation A0+.
Je fais ainsi régulièrement des présentations sur lesquelles il y a 9 ou12 A0. Il en rentre 3 dans la hauteur du paysage (297x3=891, soit moins que le maximum imprimable dans les 915 de large du rouleau.
Après, je découpe à la coupeuse.
Cela fait longtemps que je ne m'embête plus à faire une présentation par A3, car dans le faits, j'ai toujours plus de la moitié des formats à ressortir à chaque indice. Et puis, si je dois ressortir un format parmis les autres, j'utilise alors le tracé par fenêtre et je choisi un format A3+.
Laurent CAMPEDEL
Le hic : je l'imprime en Pdf ou Dwf et je l'envoie au client qui veut faire approuvé aux acheteur l'implantation electrique d'ou l'obligation du A3.
Merci pour le tuyau quand même, sa peut servir
A+
si on part sur l'idée du bloc, c'est pas mal, mais la mise à jour de ce bloc reste contraignante...
Tu exportes ton bloc (attributs renseignés) en tant que fichier, que tu utilises en XREF....
à creuser !
Christian
  Citation
A+
En fait, tu as le choix entre 2 maux :
1)Soit tu fais x présentations et l'impression peut être lancée en automatique, mais la modification des variants du cartouche est un peu longue.
2)Soit tu fais 1 présentation pour simplifier la modification des variants du cartouche, mais l'impression est alors plus longue, puisque tu devras sélectionner par fenêtre chaque cadre.
Mon coeur balance entre les 2 solutions. Mais je crois que choisirais finalement la seconde. En effet, les modifications des variants des cartouches seront bien plus simple à gérer de cette manière. Et imprimer par fenêtre, dans la mesure ou toutes les autres caractéritiques d'impression sont paramétrées par déafaut, ce n'est finalement pas très long tout de même. Oui, je crois que tu gagneras tu temsp à concentrer tes A3 sur 1 ou 2 présentations.
Laurent CAMPEDEL
  Citation
C'est tout de même facile la mise à jour d'un bloc, Christian. Il suffit de le redéfinir une fois pour qu'il le soit dans toutes les présentations du fichier. Mais peut-être penses-tu à une affaire de plusieurs fichier.....
  Citation
à creuser !....
J'ai creuser il y a déjà quelques temps, et voici ce que j'ai trouvé. :)
Lorsque un affaire se suffit d'un seul fichier, pas de souci : un bloc a attribut est la meilleure manière de gérer sont cartouche.
Dans une affaire générant quelques fichiers, j'ai adopté une méthode dérivée de la précédente : je créé un bloc dans le premier fichier, puis je l'exporte en wbloc. Ensuite, dans chacun des autres fichiers, j'insère ce bloc dans les présentations. Lorsqu'il y a un changement à faire dans les invariants du cartouche, j'ouvre le fichier et le modifie. Et je le réinsère 1 fois dans mon fichier d'affaire en forçant la redéfinition, ce qui le modifie alors partout où il est inséré. Cette méthode est un mélange de la précédante et de la suivante. Je n'utilise pas encore une xref parce qu'elle ne dispose pas d'attributs.
Dans une affaire, générant de nombreux fichiers, j'insère en xfef le cartouche ne contenant que les invariants et je rajoute un bloc d'attribut contenant les variants.
En résumé (c'est cool quand la neige tombe le dimanche après-midi, cela permet de répondre longuement pendant que le reste de la famille regarde un conte de Noël :) ), en résumé donc, et suivant un principe qui m'est cher :
1)lorsqu'une affaire utilise 1 fichier, il faut utiliser un bloc à attribut.
1)lorsqu'une affaire utilise quelques fichiers, on transfère le bloc sur tous les fichiers, et on le laisse en fichier dans la racine de l'affaire.
1)lorsqu'une affaire utilise beaucoup de fichier, on utilise une xref et un bloc d'atribut.
Le principe qui m'est cher ? Adapter l'outil à la tache...
Un vélo dans la ville
Une voiture pour visiter le pays (enfin, en Europe :))
Un avion pour aller à l'autre bout du monde
  Citation
Christian
Bon dimanche :)
Laurent CAMPEDEL
pour moi c'était simple et clair,
1. Dans mon fichier que j'appelle CARTOCUCHE_AFFAIREN°xxx.DWG, j'y insère mon cartouche.
2. J'y renseigne les ATTRIBUTS.
3. J'utilise ce fichier en XREF dans les présentation.
4. Je modifie le cartocuche dan mon fichier CARTOCUCHE_AFFAIREN°xxx.DWG, j'enregistre
et c'est tout...
Christian
Hum, ça ne peut pas fonctionner comme ça Christian.
Les variants d'un cartouche changent dans chaque présentation, dans chaque fichier. Tu ne peux donc les remplir à l'avance dans une xref....
La xref ne peut être composer que d'invariants. Il est donc inutile d'y mettre des attributs... Et là on revient au dernier cas que je donnais : une xref sur laquelle on superpose un bloc d'atribut dans chaque présentations.
Laurent CAMPEDEL
Merci a tous les 2 et désolé pour le retard de réponse (vive les vacances)
je reste quand même un peu perplexe. Mon probleme étant qu'il m'arrive d'utiliser le cartouche et la fenetre de présentation pour plusieurs type de plan (implantation, cheminement,...) d'ou le besoin de glisser déposer ce dont j'ai besoin (cartouche,fenetre ou autre). Remarquer que je pourrais aussi utiliser le gele des calques mais bon, comme je transmet le fichier, il faut quelque chose de facilement gérable.
En fait au lieu de refaire x fois la présentation, je la modifie (ou la crée) puis j'enregistre et j'ouvre 2 fois le même fichier il ne me reste plus qu'a faire les modifs.
Je ne sait pas si j'ai été trés claire mais pour résumer les cartouches, par exemple comporte trop de différence pour que les solution préédente puisse marcher
Merci et bonne fêtes (et bonne année aussi au passage)
Moi je scripte, un petit fichier XLS dans chaque dossier.
Un peu de manips (tout au clavier) pour relancer le SCRIPT (sur le bureau, 1 fichier SCRIPT dans tout mes disques durs et un bouton depuis AutoCAD, et hop, je vais fumer une clope [mes excuses pour ceux qui tentent d'arrêter de fumer] et boire un café,....).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Voici de quoi lire et tester pour ces journées d'hiver et de vacances....
  Citation
J'ai du mal à comprendre où sont tes problèmes. Je pense qu'il y a un défaut de méthode....
Je fais régulièrement des affaires de fluides et j'ai à gérer de nombreuses présentations dans ce cas.
Ce sont des affaires de logements. Dans ce cas, j'insère en xref tous les niveaux les uns au-dessus des autres (en y, avec une distance exacte), puis je dessine tous les lots sur ce fichier (cela permet de faire une synhtèse des terminaux afin d'éviter les conflits). Je me retrouve donc avec un fichier contenant quelques dizaines de présentations (une par lot et par étage).
La gestion du cartouche comme un bloc contenant en texte les invariant et en attributs les variants est idéal dans ce cas. Il suffit de bien penser le cartouche afin que les attributs soient en nombre et en longuer suffisants (vérifier que les titres les plus longs focntionnent. Ensuite, le passage d'une présentation à l'autre est ultra rapide avec la technique de l'escap.
  Citation
Pourquoi la refaire ? Il faut copier la présentation précédente et la modifier....
Dans mon cas, je créé une première présentation et je la peaufine, car elle va être la mère de toute les autres. Je règle l'affichage des calques pour le lot concerné par cette présentation. J'insère mon bloc de cartouche et en renseigne les atributs. Je renomme la présentation en par exemple RDC-EL.
J'utilise ensuite un truc qui m'évite de longues minutes de régénération quand les fichiers sont lourds : je copie cette présentation, et la renomme en N1-EL. Je renomme la présentation qui s'apelle "RDC-EL (2)" en RDC-EL. De cette manière, je n'ai pas à changer de présentation et je m'évite ainsi toutes les régénérations......
Etant dans la présentation N1-EL donc, je modifie le cartouche en fonction et déplace la zone vue avec la commande -pan. Comme j'ai placé les niveaux les uns au-dessus des autres à une distance exacte, je n'ai qu'a faire un -pan de cette valeur pour voir apparaitre le niveau supérieur.
Et ainsi de suite jusqu'au dernier niveau.
Ensuite, je recopie à nouveau la présentation du RDC pour créer un autre lot. Je renseigne le cartouche et règle l'affichage des calques.
Et je recommence la recopie pour créer les autres niveaux.
Puis je passe au lot suivant.
  Citation
Sur des plans de fluides ?
Boh, je m'en suis toujours sorti sans souci avec des attributs.
Il faut de temps en temps se faire violence et unifier les besoins....
  Citation
Tu veux un cachet d'aspirine ? :) ;).....
Laurent CAMPEDEL
  • 4 semaines après...
Oups désoler de ne pas avoir répondu plus tôt. Finalement, je suis revenu sur ma façon de faire. il est vrai aussi que j'avait completement oublier le "copie de présentation" (ouh le nul)
Merci quand même pour vos réponse.
  Citation
citation extraite du message original:
Tu veux un cachet d'aspirine ? .....
Non sa va j'en ai pas eu besoin, je conduisai donc.... pas bu d'alcool. Par contre un bon Digedril m'a fait du bien
A+
