Probléme d'affichage des propriétés d'un objet séléctionné
suite à une fausse manip, je me retrouve avec ma barre d'outil calque qui n'affiche plus les propriétés des objets sélectionnés mais toujours du calque courant.
Comment rétablir l'affichage des propriétés de l'objet sélectionné dans la barre d'outil ?
Merci d'avance
(ci-joint une photo qui explicite mieux le problème)
Bonjour et bienvenue sur CadXP
Je pense qu'il va te falloir vérifier la valeur de la variable PICKFIRST elle doit être à 1 pour te donner le résultat souhaité
Avec beaucoup d'imagination les traducteurs d'AutoCAD ont traduit cela en "Sélection nom/verbe"
dans la case de dialogue des options et dans l'onglet "Sélection"
il faut que cette case soit cochée si tu ne veux pas passer par le fait de taper la variable.
Amicalement
Éternel débutant…
