bloc avec champs
bonjour,
mon but : créer un bloc qui affichera en plus de sa géométrie son aire, sa longueur et sa largeur.
j'ai testé plusieurs choses : bloc + champs (aire et longueur), bloc + attributs avec champs.
mon pb : les champs ne se mettent pas à jour lorsqu'ils sont intégrés dans un bloc.
avez-vous une solution ?
d'avance merci.
j'ai fait une recherche sur ce forum et sur google.
a+
bob
Salut Bobaskis,
Pour la mise à jour de tes champs, essaye de voir avec la variable "FIELDEVAL".
Tu trouveras ton bonheur pour régler quand est-ce que ton champ doit se mettre à jour.
Cordialement,
bjr,
merci pour ta réponse
mon fieldeval est sur 31 donc il devrait se régénérer lors d'un regen, ça marche si le champs n'est pas dans un bloc mais dans un bloc ça ne marche pas.
une autre idée ?
a+
bob
Si ca marche.
Je me suis fais un bloc paramétrique avec pour attribut sa dimension sous forme de champs et lorsque je l'insère sa longueur s'affiche. si je l'étire effectivement rien ne se passe mais si je fais regen la valeur se met a jour.
Autodesk Expert Elite Member
Et si manuellement tu utilises la commande "_UPDATEFIELD", est-ce que ça fonctionne ?
Peut-être que dans la définition de ton champ tu n'as peut-être pas sélectionné le bon paramètre ?
Cordialement,
j'ai eu une fois le soucis car je cherchais à mettre le champ dans la définition de l'attribut dans l'éditeur de bloc. En fait il faut faire son bloc avec un attribut "normal" puis éditer l'attribut (double clic) en y créant le champ.
C'est un peu étrange de faire le champ après car si on se plante et rentre une valeur manuellement , on perd la formule magique du champ...
Mais effectivement en faisant comme ça, ça marche
Je viens de faire un test
un simple rectangle.
Je crée le bloc
J'édite le bloc
je crée un attdef avec le champ objet aire
je crée un attdef avec le champ objet longueur
J'enregistre le bloc.
J'insère plusieurs bloc avec des échelles différentes un coup de regen et ca fonctionne nickel.
Essaye avec mon bloc pour voir.
J'ai fais le même test que nosset et ça fonctionne aussi.
bobaskis, pourrais-tu mettre ton bloc à disposition pour voir pourquoi il ne fonctionne pas?
bon alors je n'y comprend plus rien :
-j'avais mis en fichier joint mon bloc (message de 04:04) mais le fichier n'a pas suivi sur le forum
-je rentre chez moi je teste mon fichier : ça marche !!! alors que je n'ai rien changé par rapport à cet après-midi.
-je fais la procédure de nosset (c'est la même que celle que je faisais en fait) et ça marche aussi !!!
merci à tous.
est-ce possible avec des cotes ? j'aimerais mettre des cotes sur mon bloc et que les cotes se mettent à jour lors d'un changement de taille ?
a+
bob
Il me semble que pour poster un document il faut le compresser auparavant, on ne peut pas poster directement un DWG.
Pour ce qui est des cotes, il te suffit d'inclure ta cotation dans ton action d'étirement du bloc (pas besoin de mettre un champ pour ça).
GJulien
GJulien
En fait, il est préférable de mettre une définition d'attribut avec un champ plutôt qu'une cote car si on fait un miroir du bloc, l'attribut restera dans le bon sens de lecture, si la variable mirrtext est à 0, tandis qu'une cote normale sera à l'envers, même si la variable mirrtext est à 0.
Lorsqu'on renseigne un bloc avec des annotations ou des dimensions visibles, il est souhaitable d'utiliser des définitions d'attributs avec ou sans champ, plutôt que du texte ou de la cotation.
ok pour le zip, je n'ai pas winzip mais 7zip et ça ne passe pas non plus, de toute façon mon bloc est tout à fait quelconque, c'est juste un essai.
je ne voudrai pas utiliser un étirement mais bien la fonction (paramètre) échelle.
a+
bob
a+
bob
Pas besoin de Winzip. 7-Zip fonctionne très bien. Peut-être devrais-tu choisir , toujours avec 7-Zip de compresser ton fichier en . zip, plutôt qu'en .7z, dans le format de l'archive.
Si tu utilises un bloc DYNAMQUE avec une action ECHELLE ça marchera, mais pas si tu insères le bloc et que tu joues sur l'Echelle en X, en Y, etc. les cotes gardent la valeur initiale...
Christian
