DenisHen Posté(e) le 16 novembre 2015 Posté(e) le 16 novembre 2015 Bonjour à la communauté, Voilà, j'ai un petit souci avec des textes... J'ai écris ça : Set textObj = DocAutoCad.ModelSpace.AddText(Alti, Point, Sheets("Config").Cells(3, 14).Value) textObj.Alignment = acAlignmentRight textObj.Update A la première ligne de ce bout de code, le bon texte s'écrit bien aux coordonnées "Point" et à la bonne hauteur... Mais lorsque la deuxième ligne s'éxécute, le texte se retrouve à 0,0... Et je ne comprend absolument pas pourquoi... Je précise que c'est du VBA sous Excel... Si quelqu'un a une astuce ou un conseil, je suis preneur... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Curlygoth Posté(e) le 8 novembre 2021 Posté(e) le 8 novembre 2021 coucou, Je tombe dessus par hasard, Ton texte a des coordonnées de base quand itu l'inseres et effectivement le texte "bouge" en fonction de la modification du nouveau point d'accroche du texte... Personnellement, je calcul la différence en X et En Y (avant/apres modification et je deplace le texte en conséquence ^^) Mon site Web (en cours de construction) : Site DA-CODE de @didier
(gile) Posté(e) le 8 novembre 2021 Posté(e) le 8 novembre 2021 Salut, Quand la propriété Alignment est différente de acAlignmentLeft, il faut spécifier la propriété TextAlignmentPoint. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
