Cubique en long et listing des rayons
Je suis sous Autopiste 14.0e et je souhaiterais lister les rayons de courbures d’une cubique.
Il me semble que le listing du profil en long comportait ces informations avant le passage aux objets courbe en long, maintenant ce n'est plus le cas.
Le listing du contrôle du projet sort seulement le rayon minimum saillant et rentrant.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci !
Une cubique possede une infinite de rayon (puisqu'il est diferent a chaque abcisse)
Regarde du coté des marques deprofil en long.
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour
A ma connaissance, le passage aux courbes objet n'a pas changé la façon dont le listing du profil en long écrit les cubiques. Si une cubique possède des points bas ou haut (sommet) alors ces points (et uniquement ceux là) sont écrits dans le listing du profil en long sous forme d'abscisse et d'altitude (sans information sur le rayon).
Sinon, comme l'a dit Thierry, le rayon est variable le long de la cubique.
Cordialement
Pour completer le post précédent :
Par contre, je n'exclu pas qu'une autre commande (que le listing du profil en long) permettait avant la courbe objet d'acceder à ces informations.
Cordialement
Bonjour et merci de vos reponses
Ma question était mal posée.
Comme precisé par tiphon, je cherche a lister les rayons aux inflexions.
Effectivement il y avait une commande séparée.
Ci dessous extrait de l'aide v11 :
  Citation
Commande : PistPlListeEntite
CUBIQUE
Point de départ :
Abscisse : 100.8822 m
Altitude : 828.7503 m
Rayon : 74.3027 m
Point de fin :
Abscisse : 166.1909 m
Altitude : 830.3884 m
Rayon : -62.8889 m
Longueur = 65.3087 m
Rayon de courbure Mini Maxi intermédiaires
Point :
Abscisse : 108.3393 m
Altitude : 828.4361 m
Rayon : 98.5688 m
Point :
Abscisse : 130.1289 m
Altitude : 830.0417 m
Rayon : 0 m
Point :
Abscisse : 151.9185 m
Altitude : 831.6473 m
Rayon : -98.5688 m
Est il possible de faire pareil avec une V14 ?
Thierry, on peut avoir cela via les anotations / cotation de courbe ?
Bonjour
Cette commande n'existe plus dans autopiste et il n'y en a pas de similaire.
Je n'ai pas testé mais comme l'a dit Thierry, il y a surement une possibilité avec les annotations sur le profil en long. La commande d'annotation des points caractéristiques du menu profil en long permet doit te permettre de mettre une marque sur les points bas ou haut. Reste à voir si le gestionnaire des marques permet d'ajouter le rayon au niveau de la marque. Je n'ai pas la possibilité de tester actuellement.
Si tu veux une valeur approchée, tu peux toujours ajouter un cercle par 3 points en cliquant 3 points proches d'un sommet de la cubique et voir le rayon qui s'affiche en temps réel lors de la construction.
Cordialement
Bonjour
C'est juste pour préciser que en mettant des annotations sur les points caractéristiques, on peut bien demander au logiciel d'écrire le rayon des cubiques sur les points bas et haut. Il faut pour cela modifier le gestionnaire de marques et demander à écrire le rayon des éléments.
Cordialement
