pb blocs et saisie dynamique
je rencontre un pb avec mes blocs dynamiques,
lorsque je sélectionne une poignée du bloc pour l'étirer et que je rentre une valeur;
l'objet s'étire correctement de la valeur quand la saisie dynamique est inactive
mais lorsque la saisie dynamique est activée, l'objet prend la valeur que j'ai rentré.
exemple: j'ai un objet de 1m de longueur, si je prend la poignée et que je rentre 0.2
j'aurai 1.20m avec saisie désactivée (comportement normal)
et j'aurai 0.2 m avec saisie activée......
Si tu met en saisie désactivée 0.2 en négatif et non en positif il te mettra 0.8 ce qui est normal comme tu dit.
Tout dépend de ce que tu veux faire la valeur saisie à la "main" (saisie activée) est une valeur absolue, en gros la valeur que tu rentre doit être la bonne : tu a un bloc de 1m et tu veux l'étirer de 0.2 tu met 1.2 ce qui est normal ou pas cela dépend ce que tu veux.
Je ne vois donc pas le problème...
Cordialement
salut HBS62,
je travaille toujours avec la saisie dynamique activée
et je n'ai jamais rencontré ce problème hormis depuis que j'utilise les blocs dynamiques.
j'ai bien essayer de changer les paramètres de la saisie dyn en coordonnées relatives ou absolues, sa ne change rien.
je veux juste que mes blocs s’étirent de la valeur que je rentre.
C'est donc peut être lié au bloc en lui même.
Peut tu mettre le bloc qui pose "problème".
Cordialement
