Style de traits sous Autocad
Lorsque je fais un trait sous Autocad avec en style de ligne une écriture incorporé:
---Ø63---, ---AEP---, ---GAZ---, ...
L'echelle peut être très bonne dans la fenêtre Objet, par contre très mauvaise en Présentation selon les échelles d'impression et vice et versa...
Est ce que quelqu'un aurait une solution? Merci.
Invité Sylvainhinard
Va voir dans Format -> type de ligne et décoche Utiliser les unité de l'espace paier pour une mise à l'echelle et met ton echelle de type de ligne à 1. Peut être que...
Règle la variable ltscale pour obtenir un espac eobjet correct, puis règle la variable psltscale à 0. L'apparence sera alors correcte en espace papier. Par contre, cela posera problème s'il y a plusieurs fenêtres avec des échelles différentes....
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
