lom Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 Bonjour, je souhaiterais connaître la méthode pour coter des cercles ou arc de cercle en cote mini ou maxi. Par défaut Inventor cote entre les centres (cote centrée). La cote mini étant la distance minimale entre 2 cercles et la cote maxi, la distance maximale entre deux cercles... Merci pour la réponse
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 SalutPeux tu mettre un schéma, j'ai du mal à comprendre perso... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 OkLe seul moyen c'est de créer une esquisse dans ta vue, projeter ce que tu as besoin, mettre des traits de construction toi même et coter là dessus.En outils esquisse on peut coter les tangences de cercle, mais pas en outils de cotation de dessin Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
lom Posté(e) le 29 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2015 Merci pour ces précisions !Du coup tu peux me dire comment faire en mode esquisse ?
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 Tu sélectionnes la vueTu fais "s" ou nouvelle esquisse (la sélection de la vue est importante)Dans l'esquisse tu projettes ce que tu as besoin (cercles) ensuite tu crées des traits avec les tangences qui vont bien.Tu sors de l'esquisse et tu fais ta cotation.Je vais essayer de faire une vidéo, je promets rien :) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 http://file-sharing.elficast.com/jixlC'est un fichier swf, ouvre avec un navigateur ça devrait fonctionner Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
porticri Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 Salut, Je me permet de corriger la réponse de guillaume "En outils esquisse on peut coter les tangences de cercle, mais pas en outils de cotation de dessin" On peut aussi coter les tangences en cotation dessin, pour cela tu dois sélectionner le point de centre du cercle et le point situé sur le quadrant du second cercle. Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 Bah mince, tu fais comment ? J'arrive pas à chopper la tangence. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 enfin si, mais si je choppe une tangence du deuxième, il me fait une distance mini entre 2 cercles, mais je peux pas avoir distance centre cercle 1 vers tangence cercle 2 (interne ou externe) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
porticri Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 Pour que cela fonctionne, il ne faut pas avoir les axes des cercles de tracés et normalement lorsque tu vas approcher ton curseur d'un quadrant, un point va apparaitre. Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 Oui mais il ne me garde pas le centre du premier cercle, il passe à des doubles tangences Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
porticri Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 Pour le cercle, il faut impérativement sélectionner le point de centre et pas le cercle par lui même. Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 le point de centre n'apparait pas sur une vue Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
porticri Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 je vais essayer de faire une capture vidéo après manger ;) . Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Guillaume MASSART Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 Bon app' ! J'y vais aussi :) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
porticri Posté(e) le 29 octobre 2015 Posté(e) le 29 octobre 2015 J'ai fais une vidéo mais impossible de l'uploader car notre service IT central bloque tous les accès. :angry: Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
