Hachures et palette d'outils
voici mon souci :
J'ai une palette d'outils consacrée à plusieurs motifs de hachurages.
Habituellement, je hachure mes plans en glissant les hachures de la palette vers les zones à hachurer.
La question est la suivante...Peut on basculer d'une insertion en "glisser dans zone" à une insertion par "sélection d'objets" ?
Merci d'avance ;)
Lorsque tu cliques sur ton outils de hachures et que tu choisis ta zone à hachurer, avant de valider, dans la ligne de commande ou dans l'onglet contextuel des hachures(si tu bosses avec le ruban), tu peux choisir entre la sélection d'un objet ou le choix d'un point interne.
Bonjour Steven,
NON, je fais un "glissé" depuis ma palette de hachures prédéfinies.
Et le problème, c'est que par défaut Autocad te demande de sélectionner un point dans la zone à hachurer et ne propose pas la sélection d'objets.
Le but étant de garder la souplesse du hachurage à l'aide de la palette d'outils que ce soit par sélection de zone ou d'objets.
Peut être que quelqu'un a déjà travaillé sur un "Lisp" ou trouvé une variable système ?
Dans l'attente...Merci
Eh oui, il manque ENCORE bien des CHOSES dans notre cher StoCAD !!!! Au lieu de redessiner des icones, ils feraient mieux de moderniser certaines fonctions !!!! Dont les OUITLS des palettes...
Il faut passer par un OUTIL de la palette avec une MACRO dont voici un exemple :
^C^C_select;\_-hatch;_P;ANSI31;0.5;0.0;_AN;_Y;_S;_P;;;
Il suffit de t'inspirer de cette MACRO en créer d'autres ! Dans cette exemple j'ai activé l'ANNOTATIF ( _AN;_Y; ) à supprimer si ça ne t'intéresse pas !
Christian
Effectivement,
Si on utilise l'outil de hachure par défaut de la palette d'outils "Dessiner"', on peut choisir entre un point ou un objet.
Par contre, si on utilise un outil créé avec une hachure glissé depuis l'espace objet, on ne peut pas. Même les propriétés des deux outils ne sont pas les mêmes.
