Location de licence Autodesk
Tout d'abord je n'ai pas trouver de thématique à mon sujet donc merci au modérateur de replacer ce post là où il doit être :-)
Actuellement en prestation chez différents clients, je me renseigne sur la location de licence des produits Autodesk.
Mon problème est simple, puis-je faire de la location de licence Autodesk sans avoir de connexion internet ?, en effet bien souvent je n'ai pas accès a internet chez mes clients avec mon ordinateur personnelle.
Merci d'avance de votre réponse.
GregRA
Technicien Bureau d'Etude Génie Clim
Dessinateur-Projeteur Génie Clim
Tuyauterie installation générale
Twitter: @g_ranque
A ma connaissance, le systeme de Desktop Souscription (Location en fait) des logiciels Autodesk demande :
- 1 connexion Internet au 1er lancement pour verifier la validite de la licence
- PUIS au moins UNE connexion Internet/Web tous les 30 jours pour verifier ...
Donc franchement cela n'est pas trop contraignant !?
Bye, lecrabe
Si tu as d'autres questions sur les licences "Desktop Subscription" (en location), tu peux consulter cette page :
http://www.autodesk.fr/products/perpetual-licenses/perpetual-licenses-faq
2.2 Les logiciels sous licence Desktop Subscription doivent-ils être connectés à Internet pour fonctionner ?
Une connexion Internet est nécessaire pour activer les logiciels lors de la première utilisation de l'abonnement Desktop Subscription. Les logiciels sous licence Desktop Subscription fonctionnent hors ligne pendant un maximum de 30 jours, délai à l'issue duquel ils doivent être connectés à Internet.
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Je profite du sujet ouvert pour posé une question concernant location et versions.
Peut on louer des versions Autocad Architecture 2014 ?
Merci d'avance.
Inventor
3d Viz
Paint
Merci d'avance.
Oui,
Le système de location permet de louer toutes les versions supportées.
Si par exemple tu travailles avec des clients qui ont AutoCAD Architecture 2014, tu peux louer la même version d'AutoCAD Architecture, pour être 100% compatible.
C'est très utile lorsqu'on travail avec AutoCAD Architecture ou Revit par rapport aux compatibilités pour Revit avec les anciennes versions) de fichiers et d'objets AEC pour AutoCAD Architecture et les anciennes versions).
Guillaume
Merci de ta réponse et effectivement j'avais lu déjà cela.
Cependant une fois les 30jours passé, on se reconnecte à Internet et on revalide la licence pour 30j et ainsi de suite tout les 30jours???
Est-ce que cela fonctionne bien?
Twitter: @g_ranque
