pascalus510 Posté(e) le 20 octobre 2015 Posté(e) le 20 octobre 2015 Bonjour à tous, j'avais trouver sur ce forum une macro pour cumuler les longueurs de lignes sur Autocad LT 2010: ^C^Cuserr1;0;modemacro;Cumul longueurs = 0; *^C^C_lengthen;\;userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));modemacro;Cumul longueurs = "$M=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2)"; Ayant Migré sur Autocad LT 2016 depuis peut, je n'arrive plus a la faire fonctionner:message:"nécessite une distance numérique, 2 points ou une entrée au clavier" je remercie d’abord infiniment les personnes qui ont pondu cette 1ere macro et si vous pouvez m'aider à la réhabiliter sur Autocad LT 2016 merci encore 1000 fois :)
bryce Posté(e) le 20 octobre 2015 Posté(e) le 20 octobre 2015 Bonjour, Bizarre, je n'avais pas remarqué ce changement de comportement... <_< Il faut modifier la 2e macro comme ceci:*^C^C_lengthen;\;;;userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));modemacro;Cumul longueurs = "$M=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2)"; Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
pascalus510 Posté(e) le 20 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2015 Bonjour, Bizarre, je n'avais pas remarqué ce changement de comportement... <_< Il faut modifier la 2e macro comme ceci:*^C^C_lengthen;\;;;userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));modemacro;Cumul longueurs = "$M=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2)"; Bonjour Bryce et merci infiniment pour ta réponse! ça marche merci infiniment pour ton travail, j’espère que tu as un retour plus que positif pour ces énormes évolutions, bonne continuation à toi!
rebcao Posté(e) le 20 octobre 2015 Posté(e) le 20 octobre 2015 Bonjour, La commande _LENGTHEN s'est vu ajoutée une OPTION ce qui fait que la MACRO ne fonctionne plus... Avant UN SEUL RETURN (;) permettait de sortir de la commande alors que maintenant il en faut plus !!!!!! Merci STODESK !!! Plutôt que d'avoir à gérer une MACRO pour une version 2016 et une autre pour les versions plus anciennes qui n'avaient pas cette option, (je crois que c'est depuis la 2015) je préfère adapter la MACRO comme suit : ^C^C_lengthen;\^Cuserr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));modemacro;Cumul longueurs = "$M=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2)";executetool; Le problème de cette MACRO, elle ne peut fonctionner que si elle est utilisée dans une PALETTE D'OUTILS à cause de la commande EXECUTETOOL !!! En effet, comme j'utilise un ECHAP ( ^C ) l'étoile ( * ) en début de MACRO ne fait plus boucler !!! C'est pour celà que je développe toutes mes MACROS dans des PALETTES D'OUTILS bien plus facile à MODIFIER et surtout à EXPORTER / IMPORTER d'une version à une autre et d'un Poste à un autre... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2015 Posté(e) le 20 octobre 2015 Bonsoir à toutes et tous, Encore du grand art de Mossieur REB !!:) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pascalus510 Posté(e) le 22 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 22 octobre 2015 Bonjour, La commande _LENGTHEN s'est vu ajoutée une OPTION ce qui fait que la MACRO ne fonctionne plus... Avant UN SEUL RETURN (;) permettait de sortir de la commande alors que maintenant il en faut plus !!!!!! Merci STODESK !!! Plutôt que d'avoir à gérer une MACRO pour une version 2016 et une autre pour les versions plus anciennes qui n'avaient pas cette option, (je crois que c'est depuis la 2015) je préfère adapter la MACRO comme suit : ^C^C_lengthen;\^Cuserr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));modemacro;Cumul longueurs = "$M=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2)";executetool; Le problème de cette MACRO, elle ne peut fonctionner que si elle est utilisée dans une PALETTE D'OUTILS à cause de la commande EXECUTETOOL !!! En effet, comme j'utilise un ECHAP ( ^C ) l'étoile ( * ) en début de MACRO ne fait plus boucler !!! C'est pour celà que je développe toutes mes MACROS dans des PALETTES D'OUTILS bien plus facile à MODIFIER et surtout à EXPORTER / IMPORTER d'une version à une autre et d'un Poste à un autre... Christian Avec un peu de retard... Merci beaucoup pour ta réponse! j'ai gagné un sacré temps! Bonne continuation :)
Tigars Posté(e) le 23 octobre 2015 Posté(e) le 23 octobre 2015 Je rebondit sur le sujet et j'ai testé la commande dans la palette d'outil sur ma LT2015 Tout est fonctionnel, mais, car il faut un "mais", comment remet on à zéro le compteur de cumul des distances ? Merci à vous
rebcao Posté(e) le 23 octobre 2015 Posté(e) le 23 octobre 2015 Bonjour, Tu crées un bouton avec la MACRO : ^c^cUSERR1;0; Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tigars Posté(e) le 23 octobre 2015 Posté(e) le 23 octobre 2015 Merci de ton aide. Bonne fin de journée
