Ligne de repère et attribut
J'aimerais pouvoir récupérer le nom d'un bloc comme texte d'une ligne de repère.
Est-ce possible ?
Ou comment faire pour afficher le nom du bloc près de ce bloc ?
Merci.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
hello
avec un champ?
pour faire compliqué on pourrait créer un bloc (bloc_2) comrpenant ce bloc (bloc_1 ou le bloc dont tu souhaites avoir le nom) qui aurait pour champ le nom du bloc (bloc_1)
Phil
Est-ce possible ?
Merci.
il existe un lisp qui donne le nom du bloc avec une fleche :
je te le donne ci-dessous (je ne sais plus ou je l'ai trouvé mais je remercie la personne qui l'a crée !!!)
(defun c:BNameLabel (/ ent entl obj)
(cond ((not (setq ent (car (entsel "\nSelect block: ")))))
((not (eq (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT")) (princ "\nInvalid object!"))
((setq pt (getpoint "\nSpecify first point: "))
(setq entl (entlast))
(vl-cmdf "_.mleader" "_non" pt "\\")
(while (eq (logand 1 (getvar 'CMDACTIVE)) 1) (vl-cmdf ""))
(if (not (equal entl (setq entl (entlast))))
(vla-put-textstring
(vlax-ename->vla-object entl)
(vlax-get-property
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
(if (vlax-property-available-p obj 'EffectiveName)
'EffectiveName
'Name
(vl-load-com)
voila si cela peut t'aider.
a+
AHG
merci, je vais tester ton lisp.
Pour le moment, la seule chose que j'ai trouvé est d'ajouter une ligne de repère avec un texte, et au moment de rentrer le texte, j’insère un champ qui récupère le nom du bloc.
C'est justye ce qu'il me faut. Il me reste à l'automatiser :)
Alors, ton petit lisp fait parfaitement les choses.
Merci a toi et a l'auteur.
  • 2 ans après...
Bonjour.
Pour pousser le vice, est il possible que lorsque l'on ai plusieurs bloc dans un bloc (ex: plusieurs type de vis dans un bloc dynamique) il affiche le nom de la vis (ex) utilisé .?
merci
