yann42 Posté(e) le 18 décembre 2004 Posté(e) le 18 décembre 2004 Jbonjour à tousj'avais télécharger des hachures gratuiciel por LT 2000 que j'ai pu installer sur LT 2002 mais je n'arive pas à les installer dans LT 2004 en remplaçant le fichier alctiso.pat dans le dossier supportLT 2004 ne veut pas les prendre en compteIm doit y avoir une astuce mais laquelle ???merci d'avance
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 18 décembre 2004 Posté(e) le 18 décembre 2004 Il se passe que la personnalisation des nouvelles versions est devenue super géniale : elle se fait maintenant dans les profondeurs des profils utilisateurs, profils qui sont des répertoires cachés de windows xp...... Donc, pour conserver tes personnalisations, il te faut recopier tes éléments dans le bon répertoire (qui n'est pas le répertoire support sous la racine Autodesk des "programm files"). Pour trouver le chemin de ce répertoire, ouvre les options d'AutoCAD, onglet Fichiers, et note le chemin donné dans le répertoire : chemin de recherche des fichiers de support. (ce ne sont pas les intitulés exacts, mais je n'ai pas ma 2004 sous la main...) Ensuite, ouvre l'explorateur windows et dans ses options, décoche la case "caché les fichiers cachés" (là non plus l'intitulé ne doit aps être exact...). Ceci fait, tu peux voir maintenant le répertoire que tu as noté dans les optiosn d'AutoCAD. Va y poser tes fichiers de personnalisation. Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
yann42 Posté(e) le 19 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2004 merci à toi Laurent je vais essayer de me glisser dans le s entrailles d'autocad@+
lecrabe Posté(e) le 19 décembre 2004 Posté(e) le 19 décembre 2004 Bonjour En effet depuis la version 2004, la majeure partie des fichiers d'environnement d'AutoCAD se trouve "perdue" dans les méandres de Windows. Si tu as un AutoCAD LT 2004, voivi le chemin sous Windows 98:C:\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2004\R9\fra\Support Si tu es sous Win 2000 ou Win XP, voici le chemin:C:\Documents and Settings\xxxxxxx\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2004\R9\fra\Support ACLTISO PAT 114 317 06/09/01 12:05 acltiso.patACLT PAT 114 317 06/09/01 12:05 aclt.pat Le nom "xxxxxxxx" correspond à tron nom de User/Login. Bye Autodesk Expert Elite Team
yann42 Posté(e) le 20 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2004 merci à toi lecrabe mais je vais m'y pencher en 2005 ce sera bie suffisant@+
