salut à tous,
comme beaucoup de bidouilleurs qui utilisaient des SendStringToExecute,
j'ai eu le problème de l'abandon des fibres avec la 2015, qui a perturbé le fonctionnement de cette instruction
(je n'ai pas le détail, ni du rapport entre les fibre et SendStringToExecute, mais j'ai vu beaucoup de mail à ce sujet)
pour moi, le problème était que je voulais créer certaine commandes lisp au chargement d'une DLL
ça marchait bien avant la 2015, mais impossible de le faire marcher avec la 2015
j'ai été intrigué en parcourant les méthodes de l'editeur, par CommandAsync
j'ai fait une recherche, car l'aide était inexistante, et je suis tombé sur un article qui s'imspire lui même largement d'un article de Gile, et j'ai fait mes essais
pour moi, concrètement, ça à marché en lançant la commande _TEXTSCR, attendre qu'elle soit réalisée, puis lancer mes SendStringToExecute
Victoire, j'avais abandonné en mars ce problème !
Concrètement :
 'cette routine permet d'attendre que la fenêtre de commande soit ouverte pour lui demander de créer les fonction lisp
       'elle n'est exécutée qu'au chargement de la dll
       Public Async Sub creelisp()
           Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor()
           Await ed.CommandAsync("_TEXTSCR ")
            CreateLispForNetextension()
       End Sub
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Dans ce cas précis, je pense qu'utiliser un gestionnaire sur l'événement Application.Idle serait plus adapté.
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
salut Maxence, et merci,
on pourrait renommer le sujet "de l'utilité d'être bilingue"
car je ne savais pas ce que voulait dire idle, et ça ne m'aurait pas parlé ...
donc idle = désoeuvré, au repos
mais si je fais ça, il faut que je retire l'évennement, sinon il va se déclancher à chaque fois qu'Autocad est inoccupé ?
Non ?
Oui il faut que tu le retire dans le gestionnaire pour qu'il ne s'exécute qu'une fois. En C# :
Application.Idle += Application_Idle;
void Application_Idle()
 try {
 finally {
   Application.Idle -= Application_Idle;
Maxence DELANNOY
J'aurais tendance à dire : "de la nécessité d'être bilingue".
L'anglais est incontournable en programmation...
