Je suis quelque peu absent, ces derniers temps,
mais, peut être, ne l'aviez vous pas remarqué,
ce qui calmera ma mégalomanie ;) .
Mais je continue à utiliser AutoCad, de manière continue.
Mon souhait est celui-ci :
Lors de l'utilisation de la commande Contour,
s'il y a trop d'objet présents à l'écran au lancement,
un message nous demande si on est certain
de vouloir lancer la commende malgré le nombre d'objets,
et c'est très bien ainsi, car ça évite des minutes d'attente qui paraissent longues.
Ce serait sympa, Môsieur OTTO DESQUE, d'inclure cette même vérification
lors du lancement de la commande AJUSTER
et qu'on valide à vide à l'invite Choix des Objets .
En effet, c'est très désagréable, pour utiliser un euphémisme,
de se retrouver en Erreur Fatale,
parce qu'on a validé à vide sans réfléchir.
Merci Môsieur AUTO DAISQUE.
signé : un utilisateur qui vient de se faire planter
:mad:
Éternel débutant…
Bonsoir Mr Didier
En effet en effet, il semble Mr Didier que vous manquiez "un peu" d'expérience :)
Il conviendrait que vous révisiez un peu vos classiques :D
Mr AutoCrabedesk vous suggère de suivre quelques cours auprès de personnes "réellement" compétentes" car il est manifeste par vos questions que votre niveau AutoCADien est proche du "Fil d'eau", c'est à dire "très très bas" :cool:
Mais bon grâce au viaduc (de Millau) que vous allez faire entre Noël et le jour de l'An, vous disposerez de quelques jours (c'est votre dernière chance) afin de tenter de rehausser le niveau de vos médiocres compétences :P
Les commandes CONTOUR et AJUSTER sont réservées aux professionnels de la CAO
et non pas aux projeteurs de profils en long et en travers :P
Sur ces belles paroles, je vous souhaite un joyeux Noël et une excellent année 2005
Bye
Heureusement qu'il y a les smileys, sinon on frôlait une nouvelle fois l'incident diplomatique... :D
salutations respectueuses au Crustacé Décapode ;)
et moi qui croyais que j'étais professionnel, snif,
n'empêche que LeCrabe sait être drôle ;) .
je me suis retouvé nez à nez avec une erreur fatale
suite à la commande citée plus haut,
ça t'es jamais arrivé ?
ce jour là, tu te maudis d'être trop rapide à valider à vide :mad:
ps : mon métier de géomètre a comme avantage, entre autres,
de me transporter sur de multiples chantiers,
en ce moment je suis sur la LGV qui mènera chez Tramber et RebCao,
et toi LeCrabe ? t'es à l'aise dans ton panier ?
c'est de la blague, ne te vexes pas
amicalement
Éternel débutant…
Salut les Reptiles du Jurassien... :)
Si j'ai bien compris ta remarque, Patrick ! sous prétexte des smilies on peut insulter à tour de bras...!!! :exclam:
ça risque de donner des messages croustillants... :)
Connaissant ce satané Lecrabe, ça ne m'étonne guère... :D
Mais trève de plaisanterie, Didier, j'aime bien cette fonction dans AJUSTER et PROLONGER ( j'appelle ça la méthode rapide ), Entrée et on y va ! on ajuste, on prolonge à tour de bras... et un petit coup de SHIFT tu inverses la commande... génial !
Christian
hello
je suis complètement d'accord avec toi,
c'est très utile, cette option de valider à vide
pour ne pas choisir de frontière
ce que je regrette, c'est lorqu'il y a des objets très nombreux à l'écran
au moment de ce "valider à vide",
c'est qu'aucun messgae ne nous prévient que, vu le nombre d'objets,
le traitement risque d'être long, voire de planter la machine.
ça existe pour la commande CONTOUR,
donc mon souhait est que cette même vérification existe dans prolonger et ajuster.
c'est tout
amicalement
Éternel débutant…
Tout à fait d'ac pour CONTOUR, ca m'est arrivé de planter pendant cette opération dans de grands plans et c'est énervant.
Je crois qu'il y a une variable qui influencerait le process mais je ne suis pas sur.
Plusieurs Echap' permettent de sortir si il ne semble pas trouver la forme.
Après on peut faire un WBLOC rapide pour travailler ca ailleurs, mais je sis d'accord avec Didier, ca craint un peu.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
:present: KDO :present: d'un p'tit nouveau.... :calim:
En Lisp on peut cacher et redéfinir des commandes d'autocad...
Sur le principe on peut réécrire ou modifier le fonctionnement d'une commande, un exemple simple qui peut être peaufiné...
(sujet a développer dans la section Lisp :P )
:yltype:
(command "_UNDEFINE" "EXTEND")
(command "_UNDEFINE" "PROLONGE")
(defun c:EXTEND (/ seuil continu cmdCur ss)
(setq continu T cmdCur (getvar "CMDNAMES") ss (ssget))
(if (null ss) (setq ss (ssget "_ALL")))
(if (> (sslength ss) 3) (progn
	(alert "HEEP!  Attention! \nouu-la la... y'a du monde là...\n")
	(if (/= (strcase (getstring "\nVoulez-vous continuer Y/ ?")) "Y") (exit))
(command "._EXTEND" ss "")
	(while (/= (setq cmd (getvar "CMDNAMES")) cmdCur)
		(command pause)
) ;; end (while...
(defun c:PROLONGE ()
(c:EXTEND)
Salutation,
:hallucine: En tant que nouveau je ne ferais pas de commentaire sur la façon de parler (de certain) sur ce site… :exclam:
[Edité le 22/12/2004 par koril]
(pq. y'a pas AutoCAD & µST sur mon MAC ?)
bonne nuit...
hello
c'est très genil à toi de faire des cadeaux,
après tout, c'est l'époque.
le souci dans ta routine, c'est que tu fait une sélection globale
dans le fichier,
c'est pas comme ça que fonctionne le choix automatique des frontières,
AutoCad ne tient compte que des objets à l'écran,
et encore de façon plus complexe, du genre des objets,
par exemple les lignes ne se traitent pas comme le texte ni comme les blocs.
c'est beaucoup plus fin que ça.
ce n'est pas une critique, car ton effort est louable,
c'est simplement un souhait pour Môsieur OTTO DAISQUE.
amicalement
Éternel débutant…
Salut, :P
j'ai dit : 'un exemple simple qui peut être peaufiné...'
et j'ai pas non plus voulu en faire trois pages....
SSGET à toutes les options de filtre possible, j'ai pas fait non plus (SSGET "X")...
La boucle est aussi à developper. La fonction est aussi plus compliquée qu'un 'déplacer, Rotation, effacer...
:exclam: J'ai juste voulu rendre service, et parler en fait de 'UNDEFINE'
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
bonne nuit...
Bonsoir à Toi
ouh lala !
un mois sans venir sur le site, et on trouve tout changé,
surtout ne changez pas d'esprit,
isache que
Toute critique est constructive
si elle n'est pas basée sur la jalousie ou l'envie,
ni l'une ni l'autre de ces sales maladies n'est diagnostiquée chez moi,
donc ce n'est pas la peine de prendre la mouche au moindre commentaire.
En ce moment je suis en province, donc je ne suis pas tous les jours sur le site,
mais qu'à celà ne tienne, mes remarques ne sont et ne seront jamais méchantes.
tout ceci n'est que pur échange d'idée,
et je n'ai aucun doute sur ton envie de rendre service.
je te souhaite la bonne soirée.
amicalement
ami calmant
Éternel débutant…
Bonsoir à tous
Je crains que KORIL n'est pas bien "compris" mon 1er message en réponse à ton sujet :o
Je cite >>> En tant que nouveau je ne ferais pas de commentaire sur la façon de parler
Le tout "bien enrobé" par les messages de Patrick et Rebcao,
il est sur que pour un(e) nouveau(elle), ça peut surprendre :(
Ne vous inquiétez pas les jeunes et laissez les vieux Schnoks déjantés
se tirer la bourre au Jack Daniel's ... :cool:
Bye
Bonsoir à tous
Tu m'étonnes con ! Tétais carrément aggressif là !
D'ailleurs, avec le trombines qui disaient le contraire des phrases, on ne comprennait plus rien............
(de certain) sur ce site <<<
Pan sur la main !
Ca t'apprendra à écrire comme tu penses :)
Je le fut :)
Toi, tu lis trop Little Kevin :)
Pour moi, ce sera un Knockando ou un Dalwhinnie minimum :)
Et puis t'es qui toi ? Chacal ? Parce que moi, c'est Hulk:)
Bye
Ca fait du bien de se défouler après une journée de route :)....
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
À tous,
Je me place entre l'arbre et l'écorce. Normalement, tout le monde ici s'aime et vous devriez arrêter vos querelles sinon tôt ou tard, vous accuser le père de l'autre d'être un ancien de la Gestapo et Patrick va finir par supprimer ce fil.
Quoi qu'il en soit, voici un petit bout de code qui saura ravir les plus exigeants.
Joyeux Noël à tous.
;;; On sait que depuis la 2002, AutoCAD permute TRIM et EXTEND automatiquement
;;; en appuyant sur Shift
(defun c:exttrim (
/ continuer limite msg1 msg2 n ss ss1 ThisDrawing
(setq limite 1000)
(setq msg1 "\nSélectionnez les bords de coupe...")
(setq msg2 "\nSélectionnez l'objet à ajuster ou utilisez la touche Maj pour le prolonger")
(princ msg1)
(setq ss1 (ssget))
(if ss
(progn
(setq n (sslength ss))
;; Sélection vide, mais pas si vide pour Extend et Trim
(progn
(setq ThisDrawing (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(setq n (vla-get-count (if (= acModelSpace (vla-get-ActiveSpace ThisDrawing))
(vla-get-ModelSpace ThisDrawing)
(vla-get-PaperSpace ThisDrawing)
(setq continuer "Oui")
(if (> n limite)
(progn
(initget "Oui Non")
(setq continuer (getkword (strcat "\nPlus de " (itoa n) " objets implicites. Continuer [Oui/Non] : ")))
(if (/= "Oui" Continuer) (setq Continuer "Non"))
(cond
((= "Non" Continuer) (princ "\nDommage"))
((not ss) (command "_trim" "") (princ msg2))
(t (command "_trim" ss "") (princ msg2))
(princ "\nTapez EXTTRIM mais ne vous tapez pas dessus même si on se sent extrim-iste à l'approche de Noël.")
Serge
À tous,
Mais non Serge.
Que ce soit Didier, Le Crabe, ou moi, nous nous amusons juste un peu de la réaction de Koril afin qu'il comprenne par l'exemple la "convivialité de bidasse" qui se déchaine ici :). Il n'y a aucune querelle entre nous !
Aie aie, ce fil a atteint le point Godwin. Ce n'était pas la peine :(, car tout ceci n'était que des "grosses plaisanteries"...
C'est encore une histoire culturel ce truc là ;) ;) ;) ;) :) :) :)
Bien à toi Serge.
Laurent CAMPEDEL
Laurent,
J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec les "différences culturelles" entre nous et Paris mais pas avec le reste de la France. Je tiens à souligner que le phénomène s'étend à beaucoup de pays. Chaque métropole se considère à part et c'est vrai de Toronto pour le Canada, Montréal pour le Québec, New York pour les US, Paris pour la France, etc. Est-ce que je me trompe.
En tout cas, il faut que j'y travaille fort cette année et que j'évite le Campa-NUL qui est près de l'aéroport "Charles-de-Gaulle".
Serge
Laurent,
Bonjour Serge :)
Oui, bien sur, Paris se considère comme la quintessence de la Culture Française (hormis l'été ou tout le Monde descend aux Festivals dans le Sud...).
Je me ferais un plaisir de te donner des cours ;).
Je suis un bavard impénitent qui adore stigmatiser les "bonnes pensées" établies mais idiotes de notre société.... :)
Serge
[Edité le 24/12/2004 par Laurent_CAMPEDEL]
Laurent CAMPEDEL
