fenetre visualisation profil
lors de l'isolement d'un profil, en formation cela ouvrait une fenêtre en plus des autres...
Pas sur mon poste..du coup j'ai le profil en pleine page et plus la visu sur le plan général.
Où est ce que cale se régle?
merci
Coucou
il faut précédemment créer un affichage à deux (ou plus) fenêtres,
Menu Affichage > Fenêtres > choisir...
dans l'une afficher la vue en plan, et lancer la commande d'isolement de profil depuis la deuxième.
il suffit de cliquer dans une fenêtre d'affichage pour la rendre active.
amicalement
Éternel débutant…
Juste en apparté Didier. Comment définit-on LA fenêtre dans laquelle on veut voir s'afficher le profil en travers.
Perso je découpe mon écran en 3 fenêtres (une à gauche, deux à droite pour VP, PL et PT), mais je narrive pas bien à affecter la fenêtre en bas à droite au profil en travers. Dès fois ça vient tout seul, et des fois, ça ne marche pas.
www.cad-is.fr
comment faites vous pour être aussi récatif aux questions?
Merci Didier, je croyais avoir vu une fenêtre "visualisation" si on peut dire..une fenêtre supplémentaire comme profil en travers isolé...
non? j'ai révé?
amicalement Pierre
  Citation
non? j'ai révé?
Tu veux peut-être parler de la fenêtre d'affectation de PT type (commande PistPtAffectation) dans laquelle il y a un visuel de l'application du PT type, mais celui-ci n'est pas forcément représentatif surtout dans les cas de variation de points typés.
www.cad-is.fr
Bonjour
Pour la Lozere
Pour que l'isolement des profils s'ouvre dans la fenêtre courante lors de la sélection d'une tabulation (Tabulation en plan ,ligne de rappel sur le profil en long, ou profil en travers dessiné) maintenir la touche ctrl enfoncée lors de la sélection de l'entité.
Cordialement
Thierry Garré
