zza427 Posté(e) le 24 septembre 2015 Posté(e) le 24 septembre 2015 Pour être plus clair, je souhaite faire une macro et ensuite cette macro pouvoir l'appeller en tapant une commande au clavier. Est ce que c'est possible? Je n'ai pas vu ou pas compris comment faire sur l'aide, j'arrive à la créer sur une barre, sur la barre d'outil d'acces rapide, mais pas a l'appeller avec une commande tapée au clavier... Si quelqu'un sait...
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2015 Posté(e) le 24 septembre 2015 Salut, À ma connaissance, ce n'est pas possible, une macro ne peut être appelée que depuis une barre d'outils, un menu, un ruban.C'est un des avantages d'AutoLISP (premier niveau) avec lequel la définition d'une "commande" peut-être très proche d'une macro. Exemple avec la macro de "Couper au niveau du point" :^C^C_break \_f \@Le LISP équivalent permet d'appeler la commande par CPT :(defun c:cpt () (command "_break" pause "_f" pause "@") (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nG! Hebus Posté(e) le 24 septembre 2015 Posté(e) le 24 septembre 2015 Salut, Alors dans "Outils" => "Personnaliser" => "paramétre de programme AutoCAD.pgp" Tu peux ajouter des commandes personnalisées. ATTENTION à ne pas avoir de "doublons"... exemple: si tu met _dp il te propose déplacer mais si tu met _dp pour une autre commande tu va faire planter ton logiciel. Une fois que tu a mis ta commande et ton raccourci souhaité, il faut redémarrer le logiciel. Voila en espérant que c'est ce que tu chercher. Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
lili2006 Posté(e) le 24 septembre 2015 Posté(e) le 24 septembre 2015 Bonjour à toutes et tous, il faut redémarrer le logiciel. Ou encore, taper en ligne de commande "REINIT" et cochez le bouton radio "PGP",... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
zza427 Posté(e) le 24 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2015 A (gile): La seule différence c'est le langage de programmation, j'ai un vague souvenir d'un an de cours (une fois par semaine) de C+ il y a 20 ans, si je dois me mettre au LISP, il va falloir que j'apprenne le langage. C'était, il me semble, l'avantage des macros...Du coup il va falloir que je me fasse une palette. A HBS62: ça je sais le faire, mais est ce que tu sais faire le lien entre cette commande que tu crée et une macro? En tout cas merci pour les réponses.
-Olivier- Posté(e) le 24 septembre 2015 Posté(e) le 24 septembre 2015 Bonjour zza, Comme le dit (gile) pour de simple macro, le langage lisp est assez simple.J'avais fait une petite explication ici. Olivier
