Plate-forme (Pente sur Trottoir)
Je vous explique:
Je souhaite créer une plateforme qui sera mon trottoir; ce troittoir je veux qu'il est une pente de 0.5% à 2% max.
Mon problème est que je veux qu'il soit accroché a mes seuils éxistants mais l'orsque j'utilise les commandes: inclinaison par 2 points + pentes, sa me les modifies.
En claire je souhaiterais appliquer une pente a une plateforme en gardant mes seuils au même niveau altimétrique comme si la plateforme pouvait pivoté sur un axe qui celui ci serait mes seuils.
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Lepoulpe!
Tu as posté ton message dans le forum "AutoCAD 3D".
Il s'agit d'une construction 3D dans AutoCAD ?
ou plutot d'un projet COVADIS ou MENSURA ?
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
La commande évoquée est une commande COVADIS qui ne peut pas s'appliquer dans ce cas car elle remet la totalité de la plate-forme à l'altitude du point de référence avant de lui donner une pente globale dans la direction demandée.
Dans le cas demandé, il faut utiliser, au droit de chaque seuil, la commande "Altitude selon pente".
Il est conseillé à l'issue de la commande de créer l'objet caractéristique afin de pouvoir ultérieurement modifier la pente si nécessaire.
Il écoute rien, je lui est déjà expliqué hier... nous sommes dans le même bureau...
Et oui il s'agit bien d'une commande Covadis module VRD projet multi plateforme.
Merci pour vos réponses.
