Renommer blocs
De la même façon que l'on peut créer sous Covadis un fichier RPL pour renommer des calques, existe t il une façon de renommer des blocs, en enregistrant les paramètres de renommage, afin de les réutiliser par la suite sur un autre dessin?
Merci pour vos réponses
Cmaire
Tu peux utiliser le lisp SWAPBLOCKS.
Tu crées un fichier texte avec l'ancien nom et le nouveau nom en les séparant par un point virgule.
oups c'est pour autocad B)
Merci mais j'ai une erreur.
Je spécifie mon fichier TXT (ancienbloc;nouveaubloc) et :
"Remplacement de 101 par BALISE:
Erreur : type d'argument incorrect: stringp nil"
En fait, ça marche uniquement si les nouveaux blocs existent déjà dans mon dessin.
A partir de là, c'est plus un "renommer blocs" mais un "remplacer blocs".
Je cherche toujours....
Cmaire
Chez moi ça fonctionne.
Pourquoi les deux points après ton nouveau nom de bloc ?
Je connais pas covadis mais y'a pas de commande _renommer ? Comme dans autocad?!
Je demande ça, on sais jamais des fois c'est les solutions les plus simples auxquelles on ne pense pas :)
Cmaire
Oui effectivement, j'avais mal lu ta question, j'étais partis pour remplacer les blocs, désolé :(
Par contre pour renommer les blocs tu peux passer par un script
-renommer
bl
ANCIEN_NOM
NOUV_NOM
-renommer
bl
ANCIEN_NOM
NOUV_NOM
-renommer
bl
ANCIEN_NOM
NOUV_NOM
L'inconvénient avec ça c'est que le nom du bloc que l'on veut renommer doit se trouver dans le dessin donc pas possible d'utiliser superautoscript pour l'exécuter sur plusieurs dessin
  • 1 mois après...
