crashray Posté(e) le 15 septembre 2015 Posté(e) le 15 septembre 2015 Bonjour,Je souhaite ajouter un suffixe et un préfixe à un ensemble de cote (80 cotes en tout).La cote actuelle est de 1445 pour les 80 cotes et je souhaiterais une cote finale de ce type :Ecartement 1445 Pose 1/20Est-ce possible ou faut-il que je les fasse une par une ?Merci Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
VDH-Bruno Posté(e) le 15 septembre 2015 Posté(e) le 15 septembre 2015 Bonjour, Si le suffixe / préfixe sont constant, le plus simple et de faire un style de cote et de renseigner dans les unités principal le suffixe et le préfixe. Puis de mettre à jour les cotes à modifier A+ Apprendre => Prendre => Rendre
porticri Posté(e) le 15 septembre 2015 Posté(e) le 15 septembre 2015 Salut, Tu sélectionnes l'ensemble de tes cotes, dans le panneau propriétés tu vas dans Unités principales et là du met ton suffixe et ton préfixe de cote. ;) Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
crashray Posté(e) le 15 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2015 Salut, Tu sélectionnes l'ensemble de tes cotes, dans le panneau propriétés tu vas dans Unités principales et là du met ton suffixe et ton préfixe de cote. ;)Super, j'ai fait une séléction rapide de toutes mes cotes de dimensions 1445 et j'ai rajouté le suffixe et le préfixe. Merci c'est parfait :-D 30 minutes de gagné au moins. Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
nG! Hebus Posté(e) le 15 septembre 2015 Posté(e) le 15 septembre 2015 Salut, Tu à gagner mais sinon au cas ou, la commande _COR copie les suffixes/préfixes, des fois que tu n'est pas que des 1445 ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
crashray Posté(e) le 15 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2015 Salut, Tu à gagner mais sinon au cas ou, la commande _COR copie les suffixes/préfixes, des fois que tu n'est pas que des 1445 ;)Pas mal aussi. Edit : C'est dans ces moments là que je me rends compte que je suis vraiment pas un dessinateur... Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
porticri Posté(e) le 15 septembre 2015 Posté(e) le 15 septembre 2015 Oui d'accord pour la commande _COR, mais ma méthode fonctionne aussi si les cotes ne sont pas identiques à condition que le préfixe et le suffixe le soient. Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
philsogood Posté(e) le 15 septembre 2015 Posté(e) le 15 septembre 2015 @HSB62pas grave dans le panneau propriétés tu tapes ton texte puis (ou avant) <> (se sera ta cote réelle)++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
-Olivier- Posté(e) le 15 septembre 2015 Posté(e) le 15 septembre 2015 Bonjour à tous, La méthode de Bruno est tout aussi simple et bien plus efficace en cas de mise à jour.Olivier
nG! Hebus Posté(e) le 15 septembre 2015 Posté(e) le 15 septembre 2015 Han phil c'est pas bien de forcer les côtes :o sauf si... heu nan même pas, c'est pas bien ! EDIT : ha nan tu laisse la côte...mais je vois pas l'intérêt de changer le texte alors que tu a dans les propriétés de côtes tu peux mettre un préfixe et suffixe :D "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
