crashray Posté(e) le 11 septembre 2015 Posté(e) le 11 septembre 2015 Bonjour,J'essaye de faire un tracé qui est peut-être impossible.J'ai fait un petit autocad avec des explications. J'ai un première polyligne à gauche qui est fixe et une deuxième polyligne sur la droite qui est fixe. C'est mes points de raccord. Je dois arriver avec un arc tangent à ces courbes.Tous les arcs doivent être de rayon 150 minimum.Entre ces deux points fixe je dois insérer une courbe contre courbe avec :arc de rayon 150 de longueur 20droite tangent à l'arc précédent de longueur 10arc de rayon 150 de longueur 20 tangent à la droite précédente et dans le sens contraire de l'arc précédent.Cette partie je peux la mettre où bon me semble mais après il faut que je me raccorde à mes deux polylignes avec ce que je veux (droite, arc, clotoide) mais toujours avec des rayon 150 minimum. C'est de la géomètrie. Mais je pense que ce n'est pas possible mais je ne sais pas comment en être sûr.Explication.zip Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
rimbo Posté(e) le 11 septembre 2015 Posté(e) le 11 septembre 2015 c'est clair que c'est chaud patate.... je suis en train de regarder.. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
