Olivier Eckmann Posté(e) le 11 septembre 2015 Posté(e) le 11 septembre 2015 Bonjour, Je débute sur les modèles métiers avec un modèle perso pour gérer les panneaux de signalisation d'une ville. Le modèle métier sera stocké dans un DWG et pas en connexion avec une base Oracle ou SQL Server.Suite à quelques soucis rencontrés dans le montage de ce modèle (questions posées sur un forum US ICI) j'aimerais savoir si ce que je veux faire est possible avant de passer trop de temps à chercher. 1. Lorsqu' un utilisateur modifie une fiche, j'aimerais que la date et le nom de l'utilisateur (USERNAME windows) soit enregistré dans un champ de la fiche?2. D'après mes recherches, certaines possibilités pour afficher des thématiques nécessite la création de vues. Est-ce possible dans la version DWG? Car je n'ai trouvé que des explications pour créer ces vues sous Oracle.3. Est-il possible d'afficher une infobulle de survol (nom du panneau, photo...) lorsque l'on passe la souris au dessus d'un objet ponctuel? Ça éviterait de devoir cliquer pour afficher la fiche, ça permettrait très rapidement de vérifier/afficher une info simplifiée.4. Dans les rapports, en regardant ceux proposés pour l'assainissement par ex, j'ai vu qu'on pouvait faire des totaux / sous-totaux, des cumul de longueurs, des regroupements selon certains critères. Par contre tout passe par des requêtes SQL. Etant complètement novice dans ce langage, auriez-vous un site/bouquin pour apprendre rapidement les syntaxes SQL?5. S'il faut passer à la version Oracle ou SQL pour "débloquer" certaines fonctionnalités, est-ce que les versions Express sont suffisantes? D'après les spécifications d'AutoCAD MAP, il semble qu'il faille des versions complètes de ces SGBD pour supporter les modèle métier d'entreprise. Merci pour toutes infos qui me permettrait d'avancer sur ce projet. Olivier
lecrabe Posté(e) le 11 septembre 2015 Posté(e) le 11 septembre 2015 Hello Olivier SVP tu doubles ton Post ici :http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=29 Car Sebastien BAUDIN d'Autodesk Suisse suit georezo.net ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 3 octobre 2015 Posté(e) le 3 octobre 2015 Bonjour à toutes et tous, Est ce que ces modules métiers sont par défaut sur MAP 2016 ? Si oui, comment s'en sert' on ? (Activation de la palette et fichiers exemples) Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 3 octobre 2015 Posté(e) le 3 octobre 2015 Hello Les modèles Métiers sont dans tous les AutoCAD MAP depuis la version 2012 ! Et ils ne sont pas présents dans AutoCAD CIVIL ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
tiphon Posté(e) le 3 octobre 2015 Posté(e) le 3 octobre 2015 BonjourOui, dans Map2016 il y a des exemples de modèles métiers.Pour les tester/utiliser, il faut créer un nouveau dessin basé sur un gabarit *.dwt. Dans le répertoire des gabarits, il y a un sous répertoire contenant les dwt des modèles métiers.Après pour les utiliser, il est conseillé de se mettre sur un espace de travail particulier disponible avec Map mais je n'ai plus son nom en tête. Cordialement
lili2006 Posté(e) le 4 octobre 2015 Posté(e) le 4 octobre 2015 Bonjour à toutes et tous, Merci pour vos réponses, j'ai bien trouvé les gabarits. Je cherche maintenant un ou plusieurs fichiers de dessin exploitables, comme dans la vidéo de Gwénaël BACHELOT => Si quelqu'un à ça sous le coude je serai intéressé pour tester,... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
