gvillain Posté(e) le 9 septembre 2015 Posté(e) le 9 septembre 2015 Bonjour, J'ai récemment changé de PC et on m'a installé une une nouvelle version d'Autocad (2015) et depuis je n'arrive plus à changer l'espace de travail et retrouver mon espace "Map Classique"C'est assez perturbant quand on a pas l'habitude de travailler avec un autre espace de travail.Quelqu'un saurait-il comment modifier ça??? Merci
lecrabe Posté(e) le 9 septembre 2015 Posté(e) le 9 septembre 2015 Hello CLIC sur l'icone du pigon/engrenage en bas a droite et choisir "MAP Classique" ! Tu as de la chance car AutoCAD MAP est le seul logiciel Autodek 2015/2016 qui a garde l'interface classique ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
tiphon Posté(e) le 9 septembre 2015 Posté(e) le 9 septembre 2015 Bonjour A condition que cet espace de travail existe car ce n'est visiblement pas le cas pour tout le monde : Ce post Cordialement
gvillain Posté(e) le 14 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 14 septembre 2015 Merci pour vos réponses, je crois que je suis dans le cas où cet espace de travail n'existe pas car quand je clique sur l'icone "engrenage je n'ai pas "MAP Classique".Il n'y a aucun moyen de retrouver cet espace de travail???
lili2006 Posté(e) le 16 septembre 2015 Posté(e) le 16 septembre 2015 Bonsoir à toutes et tous, J'ai ajouté à mon espace de travail en ".cuix" partiel 2DDRAFTING => Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gvillain Posté(e) le 18 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2015 Bonjour Lili, Ca a l'air pas mal ta méthode, par contre je t'avouerai que je n'ai pas tout compris à ta méthode (je ne suis pas très connaisseur dans cette partie d'Autocad)Pourrais tu préciser un peu la marche à suivre? Merci de ton aide
lili2006 Posté(e) le 18 septembre 2015 Posté(e) le 18 septembre 2015 Bonjour à toutes et tous, Tu tapes "chargmnu" en ligne de commande et tu charges le fichier " 2DDRAFTING.cuix" Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rinse Posté(e) le 18 septembre 2015 Posté(e) le 18 septembre 2015 Sur autocad "chargmnu" puis choisir AutoCAD....je crois que c'est la manipulation qui m'a permis de retrouver l'interface classique sur 2016
gvillain Posté(e) le 21 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2015 Merci de votre soutiens mais ça ne marche pas... :-(Quand je tape "CHARGMNU" je n'arrive pas à récupérer le fichier 2DDRAFTING.cuix, j'ai essayé de le taper dans la barre de recherche mais il ne le trouve pas, faut il que je l'importe de quelque part?
lili2006 Posté(e) le 21 septembre 2015 Posté(e) le 21 septembre 2015 Bonsoir à toutes et tous, Chez moi il est là => C:\Users\Lili2006\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2016\R20.1\fra\Support Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 22 septembre 2015 Posté(e) le 22 septembre 2015 Bonjour, C'est normal la commande française a changé de nom CHARGMNU n'existe plus sous ce nom là !!! Je crois CHARGIUPERSO un truc comme ça... Utilises la commande internationale : _CUILOAD elle, elle fonctionnera toujours. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 22 septembre 2015 Posté(e) le 22 septembre 2015 Bonsoir à toutes et tous, Salut Christian, CHARGMNU Marche bien chez moi,.. Cette commande est + directe si l'on souhaite uniquement charger une perso,... Commande: _CUILOADCommande:CHARGIUPERSO Vi,:) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
gvillain Posté(e) le 2 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2015 OkMerci à tous pour votre aide!!!
