DIDIERDALY Posté(e) le 7 septembre 2015 Posté(e) le 7 septembre 2015 Bonjour,Je confirme bien que j'ai PC HP Z400 en 64bits.Il m'est impossible d'installer AutoCAD 2016 en 64bits sur mon PC Z400 en 64 bits.J'ai un message d'erreur "Système d'exploitation non prise en charge,Vous ne pouvez pas installer ce produit sur le système d’exploitation actuellement utilisé"Pourriez vous me donner quelques pistes? Merci par avance Didier Citer
Oli553 Posté(e) le 8 septembre 2015 Posté(e) le 8 septembre 2015 Au hasard, ton système Windows est bien une version 64Bits?Ta machine est peut être en 64 mais ton système en 32.Cordialement Citer L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
lecrabe Posté(e) le 8 septembre 2015 Posté(e) le 8 septembre 2015 Hello +1 avec Oli553 !Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
DIDIERDALY Posté(e) le 8 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 8 septembre 2015 Bonjour, Je teconfirme bien que j'ai PC HP Z400 en 64bits en windows 64bit Citer
lecrabe Posté(e) le 8 septembre 2015 Posté(e) le 8 septembre 2015 Hello Et ton Master de AutoCAD 2016, est il bien en version 64 bits ? C simple tu dois avoir un sous-dossier (dans "C:\Autodesk" ou equivalent) qui fait environ 2 Go et un dossier qui fait 40 Mo ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
tbass Posté(e) le 10 septembre 2015 Posté(e) le 10 septembre 2015 Bonjour Installez vous deppuis une clef ou un téléchargement ? J'ai une HP 420, j'ai eu des difficultés d'intallation depuis une clef Autodesk recu apres l'avoir demandée. J'ai du passer par le telechargement et tout réinstaller. Bon courage :) Citer Thierry Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
