ca rame...
J'ai un fichier de 9 MO, pas de X-réf, plan avec un cadastre, des blocs, quelques poly pour des réseaux... rien de plus!
Pour passer de l'espace papier (vide) à l'espace objet... pas loin de 10min d'attente!
"Controle du plan"... 71200 objets, pas d'erreur... environ 15 min!
J'ai purgé, removeAEC, eteint puis réallumer l'ordi, réouverture avec récupération, meme explosé la plupart des blocs... je ne sais plus ce que je peux tenter!
Avec un autre fichier, pas de soucis, navigation fluide!
Une idée?
Merci et bonne journée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Bonjour Christian,
Le dessin n'est pas vide! juste la présentation l'espace papier qui est vide!
Je l'aurai bien passé oui pour que qqn puisse le tester, mais on a une convention de confidentialité... :/
Merci malgré tout!
Windows 7 - 64b
Et en faisant un wblock des entités du dessin (en les sélectionnant) ?
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Coucou
tu peux le sauvegarder en DXF,
ouvrir le DXF
faire un _audit et une purge puis sauvegarder en DWG
ou bien
copier l'ensemble des entités graphiques présentes dans le fichier (sélection par CTRL+A par exemple) et coller le tout dans un fichier vierge mais dans ce cas tu vas perdre tes présentations.
pense à déposer ton fichier sur CadXP on regardera (il faut zipper le fichier)
amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir,
Sinon, toujours les mêmes vérifications :
1. Ne pas travailler avec le MODEOMBRE actif (style visuel 2D)
2. PURGER les applications
3. Vérifier si pas trop de groupes
4. Supprimer LISTE DES ECHELLES
5. Ne pas activer la SELECTION CYCLIQUE
6. Vérifier si pas de WIPEOUT
7. Vérifier si pas un vieux DESSIN 3D avec le calque ASHADE et les blocs AME_
8. Vérifier si pas de liens XREFS manquant
9. Vérifier si pas de lien OLE (Menu EDITION)
10. Vérifier si pas trop de textes MULT avec CODES !!!
etc.
Christian
bonjour
radical purge de gille, gratuit bien sûr.
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
ça vient peut etre de ton cadastre... j'ai regulierement le probleme avec des cadastres importés.
Un lisp existe qui s'appelle "cadastre.lsp" qui nettoie "sauvagement" le fichier.
Je conseille quand même d'importer le cadastre dans in fichier vide et de lancer le lisp dans celui-ci ou tu risques des pertes.
J'essaye de le chercher dans ma liste de lisp pour te dire qui est le génial créateur de celui-ci et où je l'ai recupéré.
Eric
Merci à tous pour vos réponses.
@ Christian, j'ai vérifié les variables dont tu parles (sauf 4, 6 et 7 que je ne sais pas comment faire!) mais ca ne change rien...
@big666, radical purge ne change rien non plus...
@Phil, JAV, inconnu au bataillon! il fait quoi ce slip?
@Didier, j'ai tenté également de passer par le DXF, il a déjà eu du mal d'accepter la réouverture en DXF, et l'audit, la purge, rien... pas de changement!
Par contre, j'ai copier-coller la totalité du plan comme tu me l'as conseillé et là, la fluidité est revenue! Ms une chose que je ne comprend pas, c'est que la purge sur le dessin initial ne donnait rien, et là, sur la copie, sans avoir rien changé, à la purge, il me trouve des calques, des styles de texte, des styles de cotes, des blocs...
Bref, ca fonctionne au final, je vais pouvoir avancer! :)
Encore merci à tous pour vos réponses!
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
salut,
pour le point 4 :
Menu Format > Liste d'échelles > et supprime toutes celles que tu peux.
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
demixav
il va enlever pas mal de s***peries sur ton fichier
il est dispo qqpart sur le forum
je l'utilise pour tous les ficheirs provenant de l'extérieur
Phil
radical purge supprime les échelles non utilisé.
de plus j'ai déjà eu ce problème, après RP, j'ai copier les données sur dwt tout neuf et c’était bon.
certes j'aurais voulu savoirs pourquoi mais ...
ultra Vomit
