benoitlacroix Posté(e) le 1 septembre 2015 Posté(e) le 1 septembre 2015 bonjour à toutes et à tous j'ai déjà fait ce genre de demande mais je retrouve pas mon sujet, c'est pourquoi je post à nouveau. voila mon problème, par défaut, l'épaisseur de ligne de mon autocad est à 0.25 mm. J'ai beau changer ce paramètre, à chaque fois que je ferme mon logiciel le paramètre revient à 0.25 mm.Je voudrais savoir comment faire pour qu'il reste à la dimension que je lui impose. merci par avance de vos réponses.@+ Citer Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
didier Posté(e) le 1 septembre 2015 Posté(e) le 1 septembre 2015 coucou je ne comprends pas bien la question mais je dirais que faire un DWT une fois les paramètres corrects enregistrés devrait résoudre le souci tel que je l'ai compris. amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
benoitlacroix Posté(e) le 18 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2015 Bonjour à tous et merci Didier pour ta réponse. je vais essayer d'être plus claire. Quand on ouvre le gestionnaire d'option, dans l'onglet "préférences utilisateur" on trouve un bouton "paramètres d"épaisseur de lignes...".Là on peut ajuster la valeur par défaut de l'épaisseur de ligne.Il se trouve que, à chaque fois que j'ouvre Autocad, je soit obligé modifier ce paramètre. Car il ne reste pas enregistrer suivant ma convenance après la fermeture du logiciel.D'où ma question: Comment faire pour garder ce paramètre modifier comme je le souhaite ? merci encore d'avance de vos réponse. A bientôt@+ Citer Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Olivier Eckmann Posté(e) le 18 septembre 2015 Posté(e) le 18 septembre 2015 Bonjour, C'est stocké en base de registre et accessible depuis AutoCAD par la variable LWDEFAUTSi ce n'est pas conservé, c'est que tu as :- soit un programme quelconque qui modifie cette valeur au démarrage de ta session AutoCAD- soit tu n'a pas les droits d'écriture dans le registre au moment de la fermeture d'AutoCAD (essaie de le démarrer avec "Exécuter en tant qu'Administrateur") Olivier Citer
