G_P_TP Posté(e) le 26 août 2015 Posté(e) le 26 août 2015 Bonjour. Voici mon problème. j'ai plusieurs dwg que je voudrais fusionner en un seul. je pars d'un dessin vierge et j'insère ces dwg comme des blocs. Dès le second dwg j'ai plusieurs messsages "Définition à double du bloc xxx" Le problème c'est que mes dwg contiennent des blocs ayant des noms identiques mais ne représentant pas la même chose. par exemple : le dessin 1.dwg contient un bloc B001 représentant une fenetre et le dessin 2.dwg contient un bloc B001 représentant une porte. quand j'insère le dessin 2 après le 1, les portes du 2 sont dessinées comme des fenetres ! Avez vous une méthode pour ne pas avoir ce problème et pour pouvoir fusionner des dwg correctement? cordialement, G. Citer AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
VDH-Bruno Posté(e) le 26 août 2015 Posté(e) le 26 août 2015 Bonjour, j'ai plusieurs dwg que je voudrais fusionner en un seul. je pars d'un dessin vierge et j'insère ces dwg comme des blocs. Dès le second dwg j'ai plusieurs messsages "Définition à double du bloc xxx" Et si tu insérais en Xref tes dessins à fusionner, plutôt qu'en bloc.. Sinon explose tes blocs dans chaque dessin respectif.. (bof) Ou alors renomme correctement tes blocs dans chacun de tes dessins avant insertion. A+ Citer Apprendre => Prendre => Rendre
G_P_TP Posté(e) le 26 août 2015 Auteur Posté(e) le 26 août 2015 Bonjour, Et si tu insérais en Xref tes dessins à fusionner, plutôt qu'en bloc.. Sinon explose tes blocs dans chaque dessin respectif.. (bof) Ou alors renomme correctement tes blocs dans chacun de tes dessins avant insertion. A+ Bonjour. Effectivement pour l'instant je travaille en xref. mais ça complique un peu la gestion des fichiers... Exploser c'est, comme tu dis, bof... Renommer en fait c'est une bonne idée. je vais renommer tout mes bloc dans chaque dwg en préfixant leur nom de DESSIN1_, DESSIN_2, .... comme ça à l'import il ne devrait pas y avoir de conflit. En plus je viens de regarder avec la commande renommer c'est super facile. ancien nom : * , nouveau nom PREFIXE*, ok c'est fait. Merci pour ton intervention qui m'aura inspiré. a++ Citer AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
VDH-Bruno Posté(e) le 26 août 2015 Posté(e) le 26 août 2015 Re, En plus je viens de regarder avec la commande renommer c'est super facile. ancien nom : * , nouveau nom PREFIXE*, ok c'est fait. Oui, avec ce principe tu vas doubler (triplet, quadruplet ect..) toutes les définitions de blocs dans ton dessin final, même celles qui étaient identiques à l'origine dans chaque dessins… Dans cette éventualité (et en complément de l'aide en ligne), au besoin tu peux raffiner un peu la méthode, dans la BD de la commande renommer en sélectionnant (ou déselectionnant shift+ctrl) tes blocs, dans ancien nom s'affiche *varie*, dans nouveau nom tu fais PREFIXE*varie* A+ Citer Apprendre => Prendre => Rendre
G_P_TP Posté(e) le 27 août 2015 Auteur Posté(e) le 27 août 2015 Re, Oui, avec ce principe tu vas doubler (triplet, quadruplet ect..) toutes les définitions de blocs dans ton dessin final, même celles qui étaient identiques à l'origine dans chaque dessins… Dans cette éventualité (et en complément de l'aide en ligne), au besoin tu peux raffiner un peu la méthode, dans la BD de la commande renommer en sélectionnant (ou déselectionnant shift+ctrl) tes blocs, dans ancien nom s'affiche *varie*, dans nouveau nom tu fais PREFIXE*varie* A+ ah ! je vais tester alors. merci. Citer AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
