Couleur d'un nouveau calque par Rouge, Vert, Bleu
Aujourd'hui, j'ai un petit problème VBA. J'ai fais un bout de code qui, depuis un tableau Excel (.xlsm), créé des calques avec les principales caractéristiques indiquées dans mon tableau. Jusque là, pas de proclème.
J'ai une colonne "Couleur" contenant des chiffres de 1 à 255, et en VBA, celà donne :
DocAutoCad.Layers(Calque).Color = Coul
Ce qui fonctionne très bien. Mais quand je donne la couleur sous forme "Rouge, Vert, Bleu" (254,241,210). Ca ne fonctionne plus et la couleur du calque créé est "blanc".
Je n'ai rien trouvé de particulier dans l'aide...
Si quelqu'un a un conseil ou une astuce, je suis preneur...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Dans l'environnement COM (VBA, Visual LISP, ...), pour les "couleurs vraies" il faut utiliser la propriété TrueColor avec un objet AcCmColor.
Cherche dans l'aide...
Salut (gile),
Merci pour ton aide, j'ai des travaux urgents pour l'instant mais dès que j'aurais le temps, j'irai faire un tour dans l'aide...
Merci encore,
Denis...
  • 5 ans après...
petit up : il te manque le RGB:
Thisdrawing.Layers(Calque).Color = Rgb(R,V,B)
et si tu as encore du blanc il faut déclarer le color en début de procedure
Dim color As AcadAcCmColor
Dim sVer As String
sVer = Left(AcadApplication.ActiveDocument.GetVariable("ACADVER"), 2)
Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & sVer)
ensuite j'ai une question :
je ne comprends pas pourquoi tu pars d'un Excel pour controler autocad ?
utilise plutot excel comme base de données et recherche tes couleurs suivant le calque que tu utilises non ?
