comment réaliser rapidement un ENCARTAGE ?
Bonjour à Toutes et à Tous,
Certains d'entres vous sont peut-être confrontés à réaliser des encartages sur des projets routiers, génie civil ou autres le tout sur une version LT ? post-2403-0-10283200-1440230515_thumb.png
Pour ceux qui découvrent le terme ENCARTAGE, il s'agit de découper un projet en plusieurs feuilles (A3, A2, etc.). Il faut donc choisir la meilleure orientation (via un SCU) positionner le cadre et créer la présentation représentant cette zone au 200e par exemple et avec un nom de feuille qui s'incrémente automatiquement ! Il s'agit des cadres rouges sur l'image jointe...
Quelle est votre méthode ? Combien de commandes utilisez-vous ?
En 2 clics c'est possible !
Je vous remercie.
Christian
Coucou
j'en fait souvent mais pas avec LT donc je suis hors-sujet car j'utilise l'espace papier et je glisse (pan) et je change de SCU dans ma FMULT, est-ce que ces commandes existent dans LT ? je l'ignore.
par contre je suis intéressé par une méthode en "deux clics".
ma méthode me convient, tant au niveau résultat qu'au niveau temps passé, rien de rare
mais "deux clics" me laissent dubitatif.
c'est deux clics par formats ? je dois en être à trois.
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour Didier,
En fait deux clics c'est 2 icones... Mais il faut :
1. Orienter le SCU (3 clics)
2. Placer le CADRE (1 clic)
3. Créer la vue correspondante au CADRE (4 clics)
4. Créer et nommer la présentation (2 clics)
5. Créer le cadre, la fenêtre (X clics)
6. Entrer dans la fenêtre et afficher la vue (3 clics)
7. Choisir l'échelle (2 clics)
8. Verrouiller la fenêtre (1 clic)
On dépasse les 15 clics...
Voila en gros la méthode manuelle...
Christian
Voici un fichier ZIP reprenant les éléments pour créer un ENCARTAGE rapidement... ENCARTAGE.zip (version 2)
Pour utiliser l'ensemble, dézipper le tout... Modifier les options et Ajouter le dossier dans les dossiers support. Charger la palette d'outils (SV_Palettes).
1. N° de départ... (1 seule fois...)
2. Insérer CADRE A2
3. Créer la présentation
et ainsi de suite... 2-3, 2-3...
Christian
Re,
Salut Christian,
Pas mal dis donc !!:)
A la place de l'échelle perso de "5.000" par exemple, pour moi qui travaille en m pour une échelle de 1/200 (1000 x 1/200 = 5), je voudrais inscrire tout simplement 1/200,mais je ne sais pas comment m'y prendre, à moins de créer mes échelles persos sur ton gabarit ?
Et pour les formats A3, je n'ai pas vu sur ta palette ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour Lili,
Non effectivement, l'exemple ne concerne qu'un format A2 pour un 200e... On peut bien sur adapter le principe en complétant les différents dessins !
Mais ça donne déjà une idée des possibilités avec simplement une LT !
Christian
Bonjour Lili,
Pour ton histoire d'échelle, j'ai pas tout compris ? Tu tapes directement le résultat 5, (5xp peut-être ?) parce 1000 / 200 = 5 ?
Tu veux l'inscrire sous forme de CHAMP dans le cartouche ?
Christian
Bonjour à toutes et tous,
Christian, J'avais commencé à faire ce que tu as finalisé !!....
Oui, à la place du résultat "5.000", je voudrai "1/200 mais je pense pouvoir le faire en intégrant à ton gabarit les échelles persos correspondantes (pas testé)
Comment tu fais toi alors Didier si tu as besoin du carroyage sur les différentes planches ?
Encore bravo pour cet outil Christian et merci d'avance à Didier de sa réponse,..
