micka' Posté(e) le 13 août 2015 Posté(e) le 13 août 2015 Bonjour, Je rencontre un problème avec l'impression des hachures transparentes. Je poste ici mais je ne suis pas convaincu que le problème vienne d'autocad.... J'aime bien utiliser la transparence pour mes hachures solides sur autocad. lorsque j'imprime un pdf (pdf to dwg), mes pdf sortent nickel. Par contre lorsque j’envoie le même plan pdf sur le traceur, le tracé des hachures se fait n'importe comment et elles se déforment dans tous les sens au point de faire des gros pâtés dans tous les sens. Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Autocad Map 2015 + Covadis 14
nG! Hebus Posté(e) le 14 août 2015 Posté(e) le 14 août 2015 Salut micka, A tu essayé d'imprimer depuis ton PDF et non depuis AUTOCAD? Perso je n'imprime jamais depuis AutoCAD, trop de PB, je passe toujours par un PDF ! "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
micka' Posté(e) le 14 août 2015 Auteur Posté(e) le 14 août 2015 Hello, Oui justement j'imprime depuis le pdf! Autocad Map 2015 + Covadis 14
didier Posté(e) le 14 août 2015 Posté(e) le 14 août 2015 Coucou il faut s'entendre sur le mot "transparent"(au passage il ne s'écrit comme tu l'as fait et ça va compliquer les recherches sur le site plus tard). Quand tu dis "transparentes" tu parles de la couleur 255,255,255 ou bien appliquer une transparence à l'objet hachure ?si c'est le deuxième cas, est-ce que dans tes deux configurations de tracé la case à cocher "transparence du tracé" est bien cochée ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
micka' Posté(e) le 14 août 2015 Auteur Posté(e) le 14 août 2015 Non c'est bien la transparence de l'objet. Désolé pour la confusion. La case transparence du tracé est bien coché, et le pdf sort sans problème. Je met une capture d'écran : la première c'est le pdf et la deuxième une photo du plan papier imprimer a partir du pdf. Autocad Map 2015 + Covadis 14
