philsogood Posté(e) le 11 août 2015 Posté(e) le 11 août 2015 hellosujet ô combien récurrenton m'a fait un ordi tout neuf (on a reformaté le disque quoi!)je dois tout remettre mon ordi avec mes petites habitudes (j'ai péché je n'ai pas fait un export!!)et je suis encore enquiquinné par cette maudite variable de trustedpaths!!!voici l'un des chemins que j'ai tapéC:\AFFAIRES\CAD\LISP\...et ça marche pas!!! les boooooles!sur APPLOAD les lisps sont grisés mais semblent chargés!!!d'où vient l'erreur??j'ai essayé avec secureload à 0 et c'est aps mieux...en fait en je suis obligé de chargé à la mano mes lisps, pas moyen de le faire en auto à l'ouverture d'un fichier...j'en arrive à me poser la question si trustdpaths y est pour quelquechose...le truc bizarre c'est que certains lisps qui sont sur un autre chemin (les lisps que la boite à l'habitude d'utiliser) fonctionnent très bien mais les miens qui sont sur un autre répertoire ne fonctionnent pasvous avez une idée?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
nG! Hebus Posté(e) le 11 août 2015 Posté(e) le 11 août 2015 Met tes lisp avec ceux de ta boite :P Ok je m'en vais... PS: jamais eu ce PB :o "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
x_all Posté(e) le 11 août 2015 Posté(e) le 11 août 2015 Pour chez moi, j'ai ajouté dans emplacement approuvé et support en cours d’utilisation Pour pas être pollué par les fautes de frappes, je vais dans le dossier avec l'explorateur, je rentre dans la barre d'adresse, je fait copier puis dans "option" je fait "ajouter" puis coller... (j'ai fait un sous dossier 1startlisp pour trier ceux qui sont par défaut au démarrage) quelques trucs sur autocad
GEGEMATIC Posté(e) le 11 août 2015 Posté(e) le 11 août 2015 salut,dans ton cas, tu aurais du/pu faire une export de profil,mais quand on migre d'une version à l'autre, l'assistant de migration d'Autodesk de fonctionne pas de manière satisfaisante(pas plus que celui de microsoft, au passage)du coup j'ai développé un petit utilitaire pour avoir l'essentiel de mes profils dans un fichier Msxml (du xml editable par excel)regarde cet articleça date un peu, à cette époque trustedpath n'était pas implémenté, mais c'est le cas maintenant, il faut simplement que je génère une nouvelle version de PowerClic, je vais m'en occuper sous peu Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
philsogood Posté(e) le 12 août 2015 Auteur Posté(e) le 12 août 2015 moué...mon dossier contenant les lisp est pourtant déclaré!c'est à n'y rien comprendre!!je suis amintenant certain que le problème ne vient aps de trustedpaths et consors...me saoule...Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
DenisHen Posté(e) le 12 août 2015 Posté(e) le 12 août 2015 Salut, Et si tu déplaçais, dans l'arboréscence des chemins, tes raccourcis en première position ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
