Petit problème entre les Propriétés et l'affichage
Voilà, j'ai fais un petit LiSP qui me change la couleur d'un TEXTE (pas d'un MText). Dans les prorpiétés, c'est bien indiqué ROUGE quand je le séléctionne.
Mais à l'écran, il reste blanc... Même après un Regen...
Ola... Encore pire...
Quand je l'édite (en double cliquant dessus), il devient bien rouge pendant l'édition. Mais quand je quitte l'édition, il redevient blanc après un Regen...
J'ai joint le fichier, c'est le texte 1.43 qui semble déconné...
Alors là, je suis PAUMÉ ! !
Si quelqu'un a une observation, indice, conseil...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut VDH-Bruno...
Merci pour ta réponse...
Je testerais demain...
Denis...
Re,
Ben je vien de relancer AutoCAD, et l'erreur revient... Même après un Regen...
A l'ouverture, mon texte est bien rouge, mais quand AutoCAD redessine avant de donner la main, mon texte redevien blanc...
PIRE ! ! J'ai changé ma macro LiSP pour changer mon texte de calque (qui est rouge) et non la couleur de ce texte... Même chose, mon texte reste blanc tout en étant dans un calque de couleur rouge...
Alors là, je ne comprend rien...
Merci x_all.
Mais je n'ai que des Textes "simples", pas de MTEXT...
Bonjour
C'est le cas classique quand on travaille sous Map et que Map ajoute de la cartographie au dessin Autocad!
Tape mapwspace -> entree -> entree
Dans le gestionnaire d'affichage, décoche tout en bas 'Par défaut' (mais laisse coché 'base de la carte').
PS : VDH-Bruno n'a (surement) pas Map et c'est pour cela qu'il n'a pas le problème!
Cordialement
Merci tiphon de me m'aider, c'est exactement ça... Ca fonctionne nikel maintenant...
Je ne connaissais absolument pas cette astuce...
Mille mercis...
Denis...
