gerardb1603 Posté(e) le 30 juillet 2015 Posté(e) le 30 juillet 2015 Bonjour à tous, Je viens de récupérer la vue en plan d'un levé d'une entrée de tunnel, donc une "vue de dessus". Ce que j'aimerais, ou plutôt mon chef bien-aimé, c'est d'arriver à faire une "vue de face" de cette entrée de tunnel. Le problème, c'est que je sais pas comment faire avec mon SCU pour avoir tous les points "de face" et surtout lisibles pour pouvoir dessiner. Quelqu'un a une petite idée ? Merci.
nG! Hebus Posté(e) le 30 juillet 2015 Posté(e) le 30 juillet 2015 Salut, envoie ton fichier parce que je t'avoue que comme ça sans rien voir... Pour moi tu "redresse ta vue", tu met l'entrée suivant X ou Y. Une fois que t'a fait ça c'est une projection donc rien de bien dur :) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
gerardb1603 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2015 Voilà le fichier. Un extrait de ma vue en plan et dedans, j'ai collé une coupe qui est un exemple, mais que je voudrais bien avoir comme résultat !!
gerardb1603 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2015 Bon, je n'ai pas l'autorisation d'envoyer un fichier !!!
-Olivier- Posté(e) le 30 juillet 2015 Posté(e) le 30 juillet 2015 Bon, je n'ai pas l'autorisation d'envoyer un fichier !!! Le site n'accepte pas les DWG, il faut le poster en zip. Olivier
gerardb1603 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2015 Oui, c'est vrai... le voici, et zippé, cette fois !!test.zip
nG! Hebus Posté(e) le 30 juillet 2015 Posté(e) le 30 juillet 2015 Je regarde ça demain, j'ai du taf qui vient de tomber cet aprèm ! ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
gerardb1603 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2015 OK, ça marche. Moi aussi, plein de taf :)
Demixav Posté(e) le 30 juillet 2015 Posté(e) le 30 juillet 2015 Salut! Tu as Covadis? si oui, y'a une commande directe... Pas à mon poste, donc je peux pas te dire de mémoire comme ça! AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
gerardb1603 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2015 Oui, j'ai Covadis 13.0h. J'ai cherché, mais pas trouvé la commande...
didier Posté(e) le 30 juillet 2015 Posté(e) le 30 juillet 2015 Coucou il s'agit de : amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
gerardb1603 Posté(e) le 31 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2015 Yessss, c'est exactement ce que je cherchais. Ca marche nickel. Merci beaucoup !!
